В случае 29х2.3" на переднем, к сожалению это всё имеет ограничения. Я пробовал проезжать один и тот же участок метров 100 с корнями не выше 4см где-то, 29х2.3-2.35" безкамерно, обода 27мм внутренней ширины, давление среднее (позволяющее хорошие крены в повороте когда колеса немного сносит, но резина не подворачивается и не пробивается ни на чем) блокируя вилку и аморт и как обычно не блокируя (130хода подвески). Подвеска не блокируется совсем жестко, 1-2см хода остается. Так вот с подвеской скорость выше раза в полтора а то и в два чем с блокированной (хотя может я и осторожничал, чтобы не испортить вел). И в руки отдает и в раму ощутимо на корешках.
Сдувался также очень сильно, когда чуть уже не подруливает, в общем на грани, и тогда конечно вел весьма комфортен по прямой на корешках. Но рулежка вялая, хотя накат хороший (хорошая резина установленная безкамерно) - мелочь просто не ощущается вообще, и еще угроза пробить до обода, когда препятствие побольше или чуть скорость выше или еще что что дополнительно нагрузило переднее колесо. Ехать так и волноваться - не удобно.
И еще с полной подвеской на сдутышах плохо - есть провал в отработке неровностей: мелочь то сдутыши съедают но чуть большие препятствия подвеска уже не отрабатывает, потому что подвеска работает хуже когда колеса подспущены. Когда колеса накачены нормально (не сильно, не слабо, а под вес нормально) то при наезде на неровность покрышка пружинит и дает дополнительный импульс в подвеску, которая и срабатывает как надо. Т.е. сдулся на подвесе слишком сильно - всё, подвеска не работает полноценно. В этом еще одно, но не очевидное, отличие ригида от двухподвеса.
С резиной 27.5х3.0" на переднем примерно та же ситуация, но пробить до обода на мелочи уже меньше шансов. В таких условиях (корешки/корни) лучше двухподвеса ничего нет, или надо ехать потихоньку. Ригид тут если только фэт на полусдутых 4.8", но фэт - это фэт, со всем вытекающим: подруливание, чрезмерное сцепление, вес колеса и всё всё всё. Может 29+ переднее колесо покатит лучше - не знаю, не ездил. С ригидом в таких условиях надо аккуратно, не спеша. Прожатием подвески не поиграешь - подвески нет. И тут будет важна возможность ускорения (корневые участки будут тормозить ригид очень сильно, их просто надо проезжать аккуратно).
Тяжелые плюсовые 27+ колеса раскручивать тяжело (а легкие - я каждую поездку несколько раз проезжаю такие места что заднее обязательно трется боковиной о бревнышко, опасаюсь что легкие покрышки без защищенной боковины долго этого не выдержат, а еще сучки.). Да и толку от плюсовых колес на ригиде? Ну проехал корневой участок помягче чем на обызчных 29 колесах, а потом не только раскрути 27+ так у них еще и сцепление слишком сильное где не надо и когда не надо - замучаешься их крутить. Обычные 29" уже более-менее можно раскрутить, а 27.5 еще легче, и трансмисии с 27-ым колесом легче "справиться" без переключения передачи.
Поэтому и предлагается для ригида спереди 29", а сзади 27.5. По корневым участкам аккуратно с жесткой вилкой, а потом где поровнее, хотя бы неровности не резкие, плавнее чем корни, там ускорение.
На другом велосипеде, поставив жесткую вилку и амортизационный подседел, я получил ригид которого хватает на грунтовках со "стиральной доской" и неровностями не столь резкими как корешки. Если корней или камней нет, то ригида с большим (диаметр) передним колесом вполне хватает, даже на разбитых грунтовках, даже на хороших скоростях. Если же корни/корешки и камушки, то боюсь что без полной подвески придется в таких местах ехать помедленней. Во мне 85+- кг и я езжу пустой. Как будет под тяжелым ездоком и/или с грузом - не знаю. В целом, на переднем колесе мне нравится обычные 29х2.3". 27+ либо мешает, либо недотягивает. 27+ и фэт это удел тяжелых тяжестей и/или рыхлых грунтов.
