Последний раз редактировалось Rebzza; 12.11.2020 в 08:09.
Предполагаю, что при таком раскладе, нагрузки на внутренности коробки, всё же, увеличатся весьма существенно... другое дело - приведёт ли это, в результате, к каким-то ощутимым негативным последствиям, или нет.
NEXTIE
Ну дык и с фэт шатунами нагрузки увеличиваюстя. В общем время покажет. Ну и ку с версии в фет шатунами 206мм а в п версии еще больше.
Последний раз редактировалось Rebzza; 12.11.2020 в 15:20.
интересно какие недостатки пинион проявил в процессе. на асфальте разница с обычным системами сильно заметна?
вот и я пришел к МКПП на велосе. накручивание дорогих натяжителей на кассету от грязи опротивело и достало и прочие их нерешаемые проблемы.
Последний раз редактировалось Styer; 12.06.2021 в 01:27.
Пошло второе лето пиниона, по весне долил чуть смазки после морозов, и поехали дальше в хвост и гриву кататься. Больше ничего с ним не делал.
На лето тока снял ремень и поставил цепь для больших зазоров с ХХЛ. Пинион и их прекрасно крутит без нарекания на проблемы
Ого, летом на 2XL... сурово.
Прошло ровно 2 года для коробки. И это ровно её второе ТО.
Полное ТО фэта начинается только так, никак не иначе.. за окном уже -20...
В коробке ни воды, ни эмульсии ни грязи (на фото вода стекла с самой коробки), но масло черноватое, хотя на ощупь выработки нет, пришлось бензином 4 раза промывать коробку. Думаю масло надо менять не раз в год а хотяб раз в пол года.
Абразив сьедает всё.
Проблема с выдавливанием масла с коробки оказалось банальной, давило не с сальников а с крышки, хорошо прогерметизировал крышку, теперь всё идеально. Но мысли о выводе сапуна так и стоят в голове, но над коробку разбирать чтоб нарезать вход...
Из ходового — за лето на 400км пробы на цепях, потратил 3 цепи, в хлам. С говнами сингл цепь растягивается за 50 км, за 100 имеет критическую растяжку и начинает спадывать даже при макс натяжке. Ремень не имеет износа или каких либо изменений за такой срок. Ремень получается дешевле, но порвать его под нагрузкой или перетяжкой в пластичной грязи на шкивах тоже можно свободно. На лютую грязь или межсезоне всё же предпочитаю ставить цепи, не так жалко их.
Последний раз редактировалось Nr_Doo; 27.11.2021 в 08:38.
а что это за сингловые цепи, которые за 50км растягиваются?
