Всем привет,
Как и многие, уютными зимними вечерами занимаюсь обслуживанием велосипеда. Вчера дело дошло до каретки, полез снимать шатуны (FSA Omega, 50/34)FSA omega.jpg
откручивал внутренний болт под шестигранник левого шатуна, сдёрнул, дальше пошло легче, но всё равно с хорошим усилием. И примерно через один оборот болта усилие немного возросло, а потом что-то громко щёлкнуло. По виду - выдавило эту внешнюю шайбу вокруг болта с дырками. Теперь её центральная часть немного торчит наружу (<1мм), внешняя часть вровень с внешней плоскостью шатуна.
Вопрос - что с этим делать? хочется снять шатуны и почистить каретку, но боюсь, что если дальше откручивать шатун, эту шайбу совсем выдавит.
Судя по мануалам на ютубе - при снятии шатуна эту шайбу трогать не нужно, да и нет у меня подходящего инструмента.
PS: фото из интернетов, свои ещё не сделал, приложу как будет возможность.
