Merida Silex 400 2020, спрашивайте... - Страница 74
Страница 74 из 152 ПерваяПервая ... 2444646972737475767984104124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1517
Тема: Merida Silex 400 2020, спрашивайте...
  1. #731
    При откручивании гайки тормозного диска важно чтобы у ключа были четкие грани. У китайских они бывают скруглены. Можно попробовать взять головку - ее при необходимости можно сточить до ровных граней.
  2. #732
    Цитата Сообщение от r0n!n Посмотреть сообщение
    у Ritchey Zeta отменный звук, зачем его глушить?
    Чтобы слышать пение птичек
    Единственная ценность этого звука для меня - это предупреждать пешеходов на дорожках. Но среди них немало упоротых, которые даже громкую трещотку не слышат или может не соображают. А вот на звонок реагируют.
  3. #733
    Цитата Сообщение от marik1 Посмотреть сообщение
    Я зимой тоже на алишке взял с цепью.
    Но не могу открутить ним, соскальзывает. Можно испортить зажимную гайку или как она там называется
    я брал здоровую шайбу, кусок шпильки на 10, поджимал ключ холивтеч2 на гайку ротора и без риска сорвать ключ, откручивал/закручивал гайку ротора.
    Но блин, лучше бы оставили старые гайки под съемник кассеты(возможно они тяжелее).
    Последний раз редактировалось Kimanchik; 01.06.2021 в 17:21.
  4. #734
    Чайник Аватар для mr.fix
    Merida Matts Sport 300D (2004), Merida Silex 700 (2021)
    Москва,Люблино
    Для чего вот эта приблуда на рукоятке?
  5. #735
    Вложение 650326
    Для откручивания пластиковой гайки в торце левого шатуна.
  6. #736
    Подскажите влезут ли в Silex покрышки Panaracer grevelking SK 700x43c?
  7. #737
    По высоте передней вилки там и на родной 38й резине зазор не особо...
  8. #738
    На родной резине 11мм зазор по верху вилки.
  9. #739
    Ну то есть влезть то влезет, вопрос в зазорах которые останутся))) если липкая грязь, то считай приехал?!
  10. #740
    Я так понимаю грязь в основном по краям покрышки налипает, а по ширине там самолёт проскочит. Но это надо в глину залесть.
    А в глине можно и переклюк на раз свернуть, как в последнем видосе у Ляпоты.)
  1. Ищу альтернативу merida 500/400 d/v (15-20 кРуб)
    от MiKor в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 20:24
  2. Merida AM 400-D vs Merida AM 500-D и вообще стоит ли?
    от BlackSun в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 17:26
  3. Merida AM 400 D (2008), где купить?)
    от Lemurodin в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 13:13
  4. Merida AM 400 D
    от juvelir2007 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 11:19
  5. Проблема с Merida AM-400
    от Erikson в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 22:10
