Merida Silex 400 2020, спрашивайте... - Страница 50
Страница 50 из 152 ПерваяПервая ... 2040454849505152556080100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1517
Тема: Merida Silex 400 2020, спрашивайте...
  1. #491
    Перекидывающий механизм с завода был не параллельно звезде и расстояние было не 1-3 мм, а примерно 5 мм. Мало того, его невозможно установить параллельно (ближе к заду это расстояние - 1 см). Так и должно быть?
    Решил поднастроить всё, в итоге всё сбил и уже часов 10 не могу настроить. Всё равно в каком-то моменте цепь цепляет переключатель. Пересмотрел уже десятки видео. Может есть какое подробное видео/мануал по настройке?
    И для чего ход у переднего переключателя в 3 ступени? Я так понимаю, чтобы большая звезда могла работать со средними звёздами кассеты?
  2. #492
  3. #493
    Именно так и есть!
  4. #494
    Объясните по колесам, есть смысл менять колеса на нашей мериде в диапазоне 1к$, или лучше сменить вел на такой же, но карбоновый?
    На сайлексе 7000 21 года в базе помимо лучшего групсета стоят Fulcrum Racing 700 DB, насколько это приличные колеса?
    Пытаюсь понять целесообразность тюнинга Сайлекс400.
    Последний раз редактировалось Николай В; 11.10.2020 в 18:18.
  5. #495
    Веломаньяк Аватар для r0n1n
    Merida One-Twenty 800 & Merida Silex 700 & Norco Bigfoot & Canyon Grizl
    Московская область
    Есть, данные колеса Merida Comp SL (они же Alex Rims) это дешевые колеса, плохо протянутые, не поддерживают бескамерку, у барабана и втулки часто встречается брак (клинит собачки, плохие подшипники).
    Я установил колеса Ritchey Comp Zeta Disc и велосипед поехал совсем по другому, также я поменял роторы на Sram Centerline, ибо стоковые шиманы вообще не тормозили. Теперь я доволен велосипедом.
    Но я понимаю производителя, нужно было на чем то сэкономить, чтобы сделать приемлемую цену на данный байк и на колесах сэкономили, производители велосипедов очень часто экономят именно на колесах.
    Последний раз редактировалось r0n1n; 11.10.2020 в 19:33.
    Внимание: мой аккаунт r0n!n (https://forum.velomania.ru/member.php?u=51677) заблокирован неадекватным модератором до 23.11.2022. Мою надежность как продавца проверяйте по старому аккаунту.
  6. #496
    r0n1n, вижу у вас стоковое седло, как оно вам? По мне так вполне ничего, в меру мягкое, предназначено для езды без памперса. Но в нижнем хвате некомфортно, приходится сильно опускать нос седла, а тогда в верхнем хвате немного сползаю.
    Хочу попробовать седло с глубоким вырезом и под памперс, вроде Specialized Power.
  7. #497
    Московская область
    Мне это седло зашло идеально, по 130 км без проблем, езжу с памперсом. Менять его пока не сотру не буду.
    На данный момент на велосипеде заменены:
    Колеса Ritchey Comp Zeta Disc
    Роторы Sram Centerline
    Вынос Ritchey Trail 70 mm
    Подседел Brand-X 400 mm
    Зажим подседела Nukeproof
    Еще придет карбоновый подседел с али, больше я ничего менять не собираюсь.
    Ну еще цепь и кассета, но это расходники.
    Кроме рамы, она по гарантии пойдет под замену в ноябре (брак ЛКП).
    Последний раз редактировалось r0n1n; 11.10.2020 в 20:37.
  8. #498
    Каретка начала щелкать вчера на 1700 примерно. Причем то щелкает, то нет. Сегодня в поисках щелчков разобрал перемыл и пересмазал весь велосипед (в рулевой вообще нашел песок по стенкам, будто сель сошла). Каретка молчала после этого 8км и снова защелкала - даже не понимаю, что там вообще технически щелкать может, херня какая-то. Думал может парашные педали шимано 530, сменил их, но звук остался. На днях каретку поменяю, надеюсь в ней дело.
    Последний раз редактировалось Николай В; 11.10.2020 в 20:57.
  9. #499
    самый лучший
    москаль
    Хорошие колеса - это дорого, сам понимаешь .
    Trail/AM/Enduro Club
  10. #500
    Московская область
    Если у вас silex 400 или 700, то это не каретка, а барабан задней втулки. Выше я уже описывал данную проблему и ни я один, начинаются щелчки, люди думают на педали, на каретку (я сам сменил каретку), но в итоге это треск из заклинивших собачек барабана, плюс при разборке обнаружил, что подшипники в барабане 2 шт. очень туго вращались. В итоге замена подшипников, переборка барабана. Но, щелчки вернулись спустя 50 км. В итоге колеса продал недорого.
    Видео треска, якобы каретка, на самом деле задняя втулка.
    https://www.youtube.com/watch?v=5TE9EuLNqek
    Последний раз редактировалось r0n1n; 12.10.2020 в 00:08.
  1. Ищу альтернативу merida 500/400 d/v (15-20 кРуб)
    от MiKor в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 20:24
  2. Merida AM 400-D vs Merida AM 500-D и вообще стоит ли?
    от BlackSun в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 17:26
  3. Merida AM 400 D (2008), где купить?)
    от Lemurodin в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 13:13
  4. Merida AM 400 D
    от juvelir2007 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 11:19
  5. Проблема с Merida AM-400
    от Erikson в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 22:10
