Commencal Мета АМ 29.. Северный Берег. - Страница 4
Страница 4 из 65 ПерваяПервая ... 234569143454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 647
Тема: Commencal Мета АМ 29.. Северный Берег.
  1. #31
    Цитата Сообщение от <Xandr> Посмотреть сообщение
    Ну мы в Канаде и спрашивать надо у местного диллера. Европейский скорее всего откажет в доставке.
    Насчет аморта соглашусь, в списке апгрейдов должен стоять на первом месте
    ---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:55 ----------
    TOLM, аморт можешь одолжить у своего электрического, размерность и mounting hardware должны совпадать
    нее.. на электро другой амотр. тут 230 на 60, там 215. 55 мм
    я стараюсь один апгрейд за раз.. иначе слишком сложно для моего окружения... я тебе два дня мозг с барабаном выносил.. аморт подождет )))
    ну и когда есть два вела - проще.. один спокойно стоит корчуется, на втором можно ездить ))
  2. #32
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Шайба-проставка ставится самой первой на барабан, потом вся кассета. Это если люфт кассеты осевой, а не просто шалтай-болтай по сторонам.
  3. #33
    пасиб
    посмотри внимательно на фотку плиз в сообщении 27. там где барабан отдельно от кассеты - там вроде не может не быть небольшого шалтай болтая и осевого люфта из формы выточки в спайдере который дережит всего 3 звезды и шлицах на барабане. в общем... конструктив честно говоря - пипец какой то
    но опять же.. в принципе не проблема купить новое колесо с хд и кассету хотя бы gx.. если этот сетап окажется непригодным для езды. пока заказал мелких спейсеров - 0.5 мм.
    просто недорогие компоненты не смущают.. если на них можно ездить. вел брался как рабочай лошадь и целенаправленного недорогой. менять руль на рентал ради того что это рентал на этом веле не буду лол
    ---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:35 ----------
    приятель в вотсап толкает идею вобще посадить кассету на герметон перматекс ))
  4. #34
    это надо чтобы tolm сделал аналогичную фото
    http://vfl.ru/fotos/e447e72329257408.html
    Только с 11т на барабане. Тогда будет сразу видно, требуется ли проставка или нет
    Либо вообще тупо померить барабан, 36мм он или 36.8
    Хотя мтб кассеты при 11ск роад барабане без проставки имеют такой люфт огромный, что там сразу ясно что что-то не так.
  5. #35
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Ну бывает, что барабан болтается на втулке вместе с кассетой, хотя всё затянуто хорошо, например на Шимано. А бывает, что барабан высокий (11-ск шоссе), на нём с МТБ-кассетой лок-ринг закручивается по резьбе до упора в верхний край, а всё продолжается болтаться на барабане.
    Конкретно этой кассеты у меня небыло, бог миловал.
    ---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:44 ----------
    По виду сверху (на предпоследнюю звезду) - вроде всё ок, не сильно торчит.
    ---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:46 ----------
    Если барабан алюминиевый - то смело заказывай ХД сразу и соответствующую кассету под него. Или если делают - то можно и барабан микросплайн и 12-ск Шимановскую.
  6. #36
    Измерил барабан. 35 мм. Фотку сделаю Но выглядит так же
    ---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:02 ----------
    В ожидании спейсеров отвлечемся от вопросов бренности бытия и тяжких раздумий о несправедливости этого мира.. в котором кассеты не соответствуют барабанам.. и оглядимся по сторонам в поисках позитива
    Позитив 1: эта коняга уже два дня стоит посередине типа кухни.. и меня до сих пор не выставили с ней на улицу.. наверное, моей жене тоже нравится корчевать велики
    ---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:26 ----------
    Позитив 2: взял на пробу камеру туболито. 50 грамм -неплохо для камеры на 29 дюймов. С собой как запаску таскать удобно.
  7. #37
    TOLM, ну раз 35мм, то фото не надо, значит проставки не нужны
  8. #38
    поставил цепь. Длину сделал по мануалы с сайта срама.
    ---------- Добавлено в 07:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:41 ----------
    12 СК кассета достаточно плотно встаёт. Честно говоря хз зачем мне вообще самые мелкие звёзды.я на них не езжу
    ---------- Добавлено в 07:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:44 ----------
    С цепью и на веле люфт кста вообще не ощущается
  9. #39
    SC Megatower & Heckler 9, Norco Search XR
    Raincity aka Raincouver
    думается мне что если под нагрузкой все плотно и четко переключается, то в таком случае можно забить на люфт. А когда звезды немного вгрызутся в барабан, то тогда продольный люфт вообще перестанет ощущаться даже без прелоада
  10. #40
    TOLM, стэнд пора брать, с таким то велом возиться
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 00:13
  2. Честный спорт
    от Клубника в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 13:18
  3. ЧЧТ - честный частный тест
    от N-roman в разделе Мои два колеса
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 23:07
  4. ЧЧТ - честный частный тест
    от в разделе Мои два колеса
