Commencal Мета АМ 29.. Северный Берег. - Страница 3
Страница 3 из 65 ПерваяПервая 123458133353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 647
Тема: Commencal Мета АМ 29.. Северный Берег.
  1. #21
    Не, нховая кассета на такой вел это вообще не серьезно. Ты меня растроил
  2. #22
    Это расходник. Как сращу как сменить барабан на хд.. будет нормальная
    Собрал, затянул прилично.. люфт в пол мм .. озадачен .. все спейсеры на месте
  3. #23
    TOLM, тут в техническом разделе недавно тоже была тема, что нх болтается, тк ТС ничего толком не ответил, так ни к чему и не пришли
  4. #24
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Может на втулке шоссерный 11-ск барабан воткнули, так бывает.
  5. #25
    тогда был бы люфт не пол мм, как указал tolm
    Можно конечно для интереса подложить самую тонкую проставку от каретки холоутеч2, она 0.7мм вроде и посмотреть
  6. #26
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    А примерно такой и получается, когда всё затягиваешь до упора, у меня недавно такой случай у самого был с 9-ск кассетой. Может не 0,5 мм, но немного, там же разница типа 1,85 мм минус "запас на всё про всё", видимо запас немаленький.
  7. #27
    Посмотрел ту ветку. У меня та же шняга. Движняк вверх и вниз из за формы вырезов. На старой кассете такая же хрень. Также измерил барабан по ссылке которую ты выкладывал. У меня 35 мм. Поставил старую кассету. На ней такой же движняк небольшой после затяжки. В общем забью. Даже 0.7 спейсер думаю уже не всунуть. Спс за инфу там и здесь. На всяк случае завтра поищу динам вороток чтобы 40нм закрутить. Думаю я перетягиваю.
    В общем нужнее хд барабан и кассета от хх1.. там произведение искусства.
    ---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:05 ----------
    Здесь видно. Остаётся около 1мм горцев для последней звезду. Спейсер уже не всунуть
    ---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:07 ----------
    Горцев значит шлицев.. гребанная автозамена в телефоне
    ---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:08 ----------
    У нового переклюка кста расколбас больше 1мм ощутимо.
  8. #28
    SC Megatower & Heckler 9, Norco Search XR
    Raincity aka Raincouver
    одно другое компенсирует. Хотя если серьезно то плохо, можно попробывать выбрать люфт спейсерами 0.25 типа как на фото ниже
    ставятся между кассетой и барабаном
    в идеале найти xD барабан под эту втулку, вполне возможно у комменсаля их есть, звони спрашивай и взять GX кассету, Х01,ХХ1 не обязательно
  9. #29
    На европейском сайте этих барабанов валом: https://www.commencal-store.co.uk/PB...BCATID=3021073
    Ещё моё имхо для раскрытия этого вела в первую очередь нужен приличный аморт с бачком.
  10. #30
    Ну мы в Канаде и спрашивать надо у местного диллера. Европейский скорее всего откажет в доставке.
    Насчет аморта соглашусь, в списке апгрейдов должен стоять на первом месте
    ---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:55 ----------
    TOLM, аморт можешь одолжить у своего электрического, размерность и mounting hardware должны совпадать
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 00:13
  2. Честный спорт
    от Клубника в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 13:18
  3. ЧЧТ - честный частный тест
    от N-roman в разделе Мои два колеса
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 23:07
  4. ЧЧТ - честный частный тест
    от в разделе Мои два колеса
