Я начну с шокера,детальки с али.
Так я вроде всё уже рассказал.. Или нужно по шагам написать какой инструмент взять и что им сделать? Тогда надо на ютубе видос запилить.
Последний раз редактировалось craz; 26.01.2020 в 15:42.
Тююю. Как собрать шокер с прибамбасов с Али это и так понятно. Я думал там что-то сверхъестественное. Фото хоть есть?
Вот это тема Закажу обязательно. Хоте небольшой "механический ударчик" метров на 5 не помешал бы...Вопрос чувствительности к влаге думаю решается легко.
Граната прикольная конечно, но как ее применить при наличии человека рядом? Например на вашего товарища напала стая, у него естественно ни чего нет, спасать надо вам....и что тогда? Собаки рядом с ним и граната может либо не подействовать если кинуть в сторону либо поранить товарища. Обычные петарды и лучше и дешевле и компактнее. Да еще все это порой в руках взрывается. Представьте что будет если вы соскочив с вела в нервной обстановке случайно что то сделаете не так...рванет в руках. На веле крайне затруднительно и рискованно пользоваться обычной пиротехникой. А вот по первой ссылке устройство реально простое, интересное и для вела думаю удобное, а самое главное легко пользоваться одной рукой и можно моментально достать и применить. .
Вообще разница пиро и шокеров правильно показана в рекламе)))) Пиро - гарантия есть, а УЗ\шокер-нет))) С чем я полностью согласен.
Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 22.01.2020 в 10:04.
"Вопрос чувствительности к влаге думаю решается легко." - это вторая причина, по которой я его ещё не заказал. Как вы планируете решать этот вопрос?
Гранаты - те же петарды, только ни поджигать ни чиркать не надо.
Опасность для взрослого человека существует только при попадании осколков в глаза или если на неё лечь.
При этом данное решение значительно проще и дешевле.
Можно прикрутить пару таких петард к раме или даже рулю, надёжно привязав шнурок. В нужный момент достаточно выдернуть гранату, шнурок останется болтаться на раме, и бросить её в нужном направлении.
При этом пластиковый корпус будет защищать саму петарду, которая расположена внутри, от намокания.
"Да еще все это порой в руках взрывается." - в этом случае конечно использовать готовое решение.
Последний раз редактировалось svibrager; 22.01.2020 в 10:11.
Как получу, одним картриджем пожертвую на эксперименты)))) Потом буду думать.
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:18 ----------
На безопасности экономить глупо)))) Лучше я не куплю переклюк который задумал, но куплю нормальный безопасный в пользовании корпус.
А опасность петард и гранаты не надо приуменьшать...пластиковый корпус наверняка разрывает с острыми осколками, которые летом запросто могут поранить велосипедиста который не в джинсах, а в тонюсенькой велоодежде.
А закрепив на раме вы рано или поздно пуганете себя. Особенно это будет прикольно в лифте например)))
