Novatrack TG 16 - Страница 12
Страница 12 из 41 ПерваяПервая ... 2710111213141722 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 401
Тема: Novatrack TG 16
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    По умолчанию Novatrack TG 16
    Есть флеймовая тема где почти всё сказано :
    https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=425481
    Тут переделка "под себя".
    1. Трещётка "взад" , в будущем кассета, минимум 8sp Кассета 10 sp., вставная 12-я ось, закрытые дропы.
    2. Натяжитель Натяжитель-укорачиватель в кареточный стакан. Выбирает все мыслимые длины цепи.
    3. Барабанный тормоз , потом перейду на диски. Дисковый тормоз сзади.
    4. Широкий и удобный руль.
    5. Каретка картридж, и поУже чем сток.
    6. Подседельник-телескоп .
    7. Фиксатор для сумки на руль.
    8. Ручка для переноски. - ерунда , убрал за ненадобностью.
    8. Передний дисковый тормоз.
    По сравнению со стоком, стало удобней и ездить и носить . Катать за руль и седло
    сложенный неудобно
    не просто неудобно , а полнейший отстой !!!, маленькие колёсики Колёсики стали больше - ерунда , установил снова меленькие колёсики, но катать всё равно неудобно, лучше носить . Вес практически не изменился, чуть
    больше 10 кг. (это без брукса !!!) С бруксом вес около 12 кг.
    Все видео :
    Овер 6000 км :
    Зимний сезон 2022-2023, "оштукатуривание" дорожной кашей :
    А вот так располагается цепь при сложении. Натяжитель не нужен :
    Последний раз редактировалось vadim-; 19.04.2023 в 09:05. Причина: дальнейший отход от стока.
    Чел из Чел.
  2. #111
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Цитата Сообщение от Randov Посмотреть сообщение
    но если б
    вот если п
    Если бы, да кабы..
    Сначала научить надписи различать на колодках, затем разберись с рвущимися давлением ободами, и токмо потом умничай в умных темах!
  3. #112
    болтается через пару десятков раз. потом после пары сотен сложений ваще вразнос
    мобик - весь на эксцентриках , 8 (восемь лет , карл !!!!) круглогодичная эксплуатация , количество сложений на сейчас никакому велику не достижимо . Так что мимо . Ну и повторюсь : сдуру можно и .... сломать. Продолжай крутить водопроводные краны.
    Чел из Чел.
  4. #113
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    vadim-, с люфтом заднего треугольника в районе демпфера сталкиваешься? Заметил такую штуку: подтягиваешь болт демпфера, защелкиваешь задний треугольник, усе норм. Люфта нет. Во время покатушки появляется микро-люфт, ибо демпфер чуть проминается от нагрузки, и в месте упора демпфера в хомут рамы начинается постукивание на кочках. А ежели затянуть болт исчо сильнее, для более плотного прилегания демпфера к хомуту, то задний треугольник начинает туго открываться. Вангую, с полимерным демпфером по-другому никак, ибо деформируется во время езды, а потом медленно восстанавливает форму (енто ж не пружина). Собснно, енти постукивания - единственно, шо напрягало в Бромотраке (помимо цирковой схемы сложения, разумеется).
  5. #114
    наверно сталкивался-бы, но я никогда не привстаю с седла , ну ещё у меня пружинный брукс .
    ---------- Добавлено 25.05.2020 в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение 20.05.2020 было в 17:30 ----------
    есть косяк в конструкции зажима рамы. Сминается пластиковая шайба при частом раскладывании-складывании. Надел латунную шайбочку.
    Чел из Чел.
  6. #115
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Енто какая?
  7. #116
    та, на которую давит эксцентрик , думаю металлическая шайба сверху поможет . Хотя это проявилось уже при пробеге более 500 км.
    Чел из Чел.
  8. #117
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Там вроде металлическая "шляпа" изначально. Не?
  9. #118
    не , фуфловкладыш пластиковый. Такой-же как и на зажиме подседла. Но у подседла меня не напрягает, т.к. ещё один зажим надел - можно несильно зажимать , а вот на раме пластик "плывёт".
    ---------- Добавлено 14.06.2020 в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение 25.05.2020 было в 17:10 ----------
    если катать по несколько сотен км в месяц и интенсивно использовать складные св-ва, крайне желательно доработать складной передний узел рамы. Конкретно доделка заключается в фиксации болта и гайки от постепенного откручивания. Также желательно набить смазкой снаружи вкладыш подседельного стакана.
    ---------- Добавлено 08.07.2020 в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение 14.06.2020 было в 14:02 ----------
    Пробег 1000 км. Зад. покрышка остатки резины 1,5 , перед- 2 мм. Хорошие покрышки , по расчётам зада хватит на 3...4 тыс. Колхоз-нятяжОк работает без нареканий . Одного тормоза вроде хватает , т.к. весь вес приходится на зад. колесо.
    Чел из Чел.
  10. #119
    А зачем тормоз-то утилизировали?
  11. #120
    походу не в курсе, что при торможении вес перераспределяется вперёд ...
    ---------- Добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:55 ----------
    vadim-,
    пятками ролики не задеваешь?
    толстоваты...
  1. Novatrack Aurora double speed или фитнесс-вел для сильных ногами!
    от AlexandriT в разделе Складные велосипеды
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 23:33
  2. Флуд про Novatrack TG-16
    от Your Banny Wrote! в разделе Покатушки и флуд
    Ответов: 536
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 17:19
  3. NOVATRACK TG-20 NEXUS и ничего более
    от ciao в разделе Складные велосипеды
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 08:18
  4. Novatrack TG-20 3sp в чем подвох?
    от zatrar в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 15:44
