Novatrack TG 16 - Страница 10
Страница 10 из 41 ПерваяПервая ... 589101112152040 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 403
Тема: Novatrack TG 16
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    По умолчанию Novatrack TG 16
    Есть флеймовая тема где почти всё сказано :
    https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=425481
    Тут переделка "под себя".
    1. Трещётка "взад" , в будущем кассета, минимум 8sp Кассета 10 sp., вставная 12-я ось, закрытые дропы.
    2. Натяжитель Натяжитель-укорачиватель в кареточный стакан. Выбирает все мыслимые длины цепи.
    3. Барабанный тормоз , потом перейду на диски. Дисковый тормоз сзади.
    4. Широкий и удобный руль.
    5. Каретка картридж, и поУже чем сток.
    6. Подседельник-телескоп .
    7. Фиксатор для сумки на руль.
    8. Ручка для переноски. - ерунда , убрал за ненадобностью.
    8. Передний дисковый тормоз.
    По сравнению со стоком, стало удобней и ездить и носить . Катать за руль и седло
    сложенный неудобно
    не просто неудобно , а полнейший отстой !!!, маленькие колёсики Колёсики стали больше - ерунда , установил снова меленькие колёсики, но катать всё равно неудобно, лучше носить . Вес практически не изменился, чуть
    больше 10 кг. (это без брукса !!!) С бруксом вес около 12 кг.
    Все видео :
    Овер 6000 км :
    Зимний сезон 2022-2023, "оштукатуривание" дорожной кашей :
    А вот так располагается цепь при сложении. Натяжитель не нужен :
    последовательный апгрейд заднего треугольника :
    Последний раз редактировалось vadim-; 26.04.2024 в 07:47. Причина: дальнейший отход от стока.
    Чел из Чел.
  2. #91
    Цитата Сообщение от Ondatr Посмотреть сообщение
    Это один из вариантов, сценариев использования.
    потому-что велик должен быть чистым, идеально вместе с колёсами . Совесть мне не позволит туда ставить грязную кучу металла.
    Есть вариант нести покупки в корзине или в телеге и везти с собой сложенный велосипед.
    идеальный вариант : подвесить его к корзине , к ручке например. Но не во внутрь.
    Чел из Чел.
  3. #92
    Ок, понял. Тут два момента. Во-первых, никто не предполагает что вел грязный как после поездки поездки по говнам и его пихают в стерильную телегу. Ту же стриду я убираю в пакет и он закрывает и колеса и ремень. Бром стоит на на своем багажнике, не на колесах и, опять же, ничто не мешает накрыть его чехлом-накидкой, что родной, что неродной. Или там использовать чехлы которые обязательны в питерском метро.
    И здесь есть вторый момент. В тосм же Ашане продаются такие позиции как "картофель немытый в сетке", "свекла немытая в сетке", "морковь немытая в сетке" которые грязнее велосипеда и не предусмотрено никаких штатных средств чтобы довести их до кассы в чистом и непачкающем состоянии. Кассиры даже просят не доставать из корзины такое и не класть на ленту. Собственно, ты берешь телегу в которой вполне вероятно до тебя везли эту грязную картошку. Ну и товары в магазине все же упакованы и не предусматиривают открытое хранение до использования. То, что не упаковано, например тетрадки, канцелярия кладется в пакеты, которые находятся внутри зала.
    Ну и для пуристов можно использовать и твой вариант с подвешиванием и возить с собой S-образны крюк или стропу-стяжку с фастексом (я такую использую для стягивания лямок рюкзака чтобы не соскакивали с плечиков)
  4. #93
    да , точно , про картафан с кусками грязи я упустил.
    ---------- Добавлено 06.04.2020 в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение 17.03.2020 было в 15:50 ----------
    заколхозил нью схему катания сложенным. Итого три колеса. "Чахоточное" колёсико заменил на штатное, которое на промах.
    недостатки такой схемы - появляется тенденция к опрокидыванию при весе в сумке овер 6...8 кг.
    ---------- Добавлено 15.04.2020 в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение 06.04.2020 было в 11:34 ----------
    пробег около 500 км .
    Вылезшие косяки :
    1. Нанёс твёрдую смазку на "клинья" рулевой и рамы узлов сложения, начали скрипеть.
    2. Спицы "уселись" , заднее колесо завосьмерило в пределах миллиметра. Убрал.
    3. Брукс заскрипел - пришлось тоже смазывать.
    Вел используется как BTW. Иногда вожу грузы на руле в пределах 10 кило.
    Чел из Чел.
  5. #94
    vadim-,
    так понимаю, ты убрал два штатных с треугольника и оставив одно из них, вкрутил с внутренней стороны отдельно хомутами между верхних перьев треугольника ?
    чем обусловлено, пятками задевал ?
    Последний раз редактировалось Ddady; 15.04.2020 в 08:01.
  6. #95
    чем обусловлено
    качу сложенный на трёх колёсах. Разницы в устойчивости не заметил, по сравнению со штатным вариантом. Для большей устойчивости нужно проверенное решение как у брома : четыре колеса , причём с расширяемой базой (ну там оська с колесом выдвижная).
    ---------- Добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:51 ----------
    пятками задевал ?
    не задевал конечно , хотя катаю в контактах , шипы предельно вперёд установлены - сразу за основаниями пальцев.
    Чел из Чел.
  7. #96
    хватит и трех опор... эта штука экстендером называется
    сзади на крыле чуть большее колесико нужно ( либо два с увеличенной осью)
    Последний раз редактировалось Ddady; 15.04.2020 в 09:39.
  8. #97
    у меня сейчас штатное, которое было спереди, сейчас сзади . На видео видно.
    ---------- Добавлено 12.05.2020 в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение 15.04.2020 было в 11:51 ----------
    походы за покупками выявили недостаток схемы с колёсиком - при навешивании тяжёлой сумки на седло , появляется тенденция к опрокидыванию. Вернул схему с двумя колёсами . Оси колёс параллельны, но не на одной линии. Правое смещено чуть назад и выше , левое - вперёд и ниже. Итого, велик катится сложенный на четырёх колёсах .
    Последний раз редактировалось vadim-; 15.04.2020 в 09:51.
    Чел из Чел.
  9. #98
    Боже мой
    А сзади седла это колокол в набат бить?
  10. #99
    сумка с насосом , ключиками и пр. шнягой. Нат. кожа. Завидуй молча.
    Чел из Чел.
  11. #100
    vadim-, Ну и как оно в сравнении с мобику...?
  1. Novatrack Aurora double speed или фитнесс-вел для сильных ногами!
    от AlexandriT в разделе Складные велосипеды
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 23:33
  2. Флуд про Novatrack TG-16
    от Your Banny Wrote! в разделе Покатушки и флуд
    Ответов: 536
    Последнее сообщение: 22.01.2020, 17:19
  3. NOVATRACK TG-20 NEXUS и ничего более
    от ciao в разделе Складные велосипеды
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 08:18
  4. Novatrack TG-20 3sp в чем подвох?
    от zatrar в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 15:44
