Ветка про линейку дорожных велосипедов Shulz.
Ветка про складные велосипеды Shulz - здесь.
Премьера 2024 года (открыт предзаказ):
Morning Train To Vyborg
Последний раз редактировалось peayq; 04.04.2024 в 22:45. Причина: обновлено
1) не вижу препятствий,тут скорее вопрос вашей готовности столько проезжать.
2) для езды по всяческим неровностям не столь важно количество звёзд, сколь количество зубов на них.
взять можно, вариант хороший, но может быть оптимальней wanderer или еще что-то
дополнительные комментарии
600 км можно проезжать за 1-2-3 дня, а можно за неделю
параметр разные от того какие дороги, какие скорости и какой груз до один едешь или в компании
по ссылке все максимально подробно расписано:
https://gravelo.ru/gravel-dorogi/
касательно нужен ли пер-пер, опять же много от чего зависит, можно обойтись и без него, но часто лучше его иметь, про это тут:
https://gravelo.ru/gravel-sistema/
далее по ссылкам
Все про гравелы и туринги! Новости: VELO.GRAVELO.RU, история и современное состояние: GRAVELO.RU Велосипед рулит!
У меня есть довольно крутой уклон возле дворца спорта. Визуально больше 10градусов. Заезжал всегда на него на прямой передаче т.е. какая звезда спереди такая и сзади.
Что касается трансмисии Lone Ranger'a, по моему мнению для новичка и для холмистой местности диапазон передач вполне достаточный. Как выше написали - важно не сколько звёзд, а сколько зубов на звёздах. Передаточное число конкретной скорости можно узнать разделив количество зубов передней звезды на количество зубов задней звезды.
Рассмотрим трансмиссию обычного недорогого "горного" велосипеда. Спереди стоит тройник 42-32-22 и сзади трещетка 13-28 зубов. Самая быстрая скорость такого велосипеда будет 44/13=3.38, и самая тяговитая 22/28=0.79. Диапазон передаточных чисел для этого велосипеда 3.38-0.79
Теперь рассмотрим трансмиссию Lone Ranger'a. Спереди одинарная звезда 34 зуба и сзади кассета с широким диапазоном 11-42. Считаем диапазон передаточных чисел. 34/11=3.09 34/42=0.81. Т.е. диапазон 3.09-0.81
Как мы видим, рэйнджер практически не уступает велосипедам с тройником по диапазону, несмотря на то, что звезда спереди одна. Всё благодаря 9ти скоростной кассете 11-42.
Вывод, рэйнджер вполне себе тяговит для пересечённой местности. Крайние звезды я практически не использую.
Последний раз редактировалось NasekomOFF; 24.11.2021 в 14:30.
Мой байк - Shulz Lone Ranger 2021
Если человек не планирует разгоняться до высоких скоростей, ему нафиг не надо спереди тройник или двойник. Я например не самой лучшей физической формы и комбинацию звёзд 34-11 мне на ровном крутить затруднительно. Я предпочитаю сзади чуть больше звезду закинуть и крутить не особо разгоняясь но и не особо напрягаясь. Кому кроме шоссеров надо спереди 40 зубов звезда яхз. А проблему тяговитости при одинарной передней решит кассета 11-52 XD.
Человеку важно понять, ему нужен велосипед быстрый или тяговитый, тогда с вибором трансмиссии определиться легче.
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:26 ----------
По крыльям и багажникам - на LR, благодаря обилию бонок для крыльев и багажников подходят самые разные. Вопрос - сколько вы готовы потратить на крылья, сколько на багажник?
Последний раз редактировалось NasekomOFF; 24.11.2021 в 14:29.
Всё же уступает и тройник в данном случае будет выгоднее. 9 скоростные системы не предназначены для работы с одной звездой спереди, то что делают 1х9 с кассетой 11-42 это колхоз, так люди сами делали 10 лет назад когда ещё небыло 11 и 12 скоростных систем. Во первых цепи 9 скоростные не такие гибкие как 11 или 12, поэтому такая цепь может слететь. Во вторых кассета 11-42 на 9 скоростей имеет огромные провалы в передачах, что снижает эффективность педалирования. К примеру едешь ты на одной передаче и чувствуешь что педали крутятся слишком легко и надо переключиться на следующую, переключаешься, а передача уже слишком тяжёлая каденс и скорость падает вместо того чтобы расти.
это скажем не совсем так, параметров выбора много. я ссылку дал выше,
цитата:
Гравел система — оптимальны 2 или 3 звезды
Если из списка ниже присутствует хотя бы три пункта, то передний переключатель нужен.
Предполагаете возить на велосипеде груз больше 10-15 кг;
Планируете выезды более чем на два дня;
Предполагаете выезжать в холмистую местность;
Планируете ездить как по асфальту, так и в условиях плохих дорог и бездорожья;
Планируете кататься в плохую (влажную погоду) или зимой;
У вас средняя физическая форма, особенно на фоне лишнего веса.
Гравел система одна звезда или несколько
Если вы предполагаете ездить на один, максимум два дня, с небольшим грузом то можно остановиться на системе без переднего переключателя, но можно рассмотреть и несколько звезд.
Одна звезда — перпер не нужен
Если вы планируете ездить без груза, “экстремально”, например, гонять по лесу, то гравел система с одной звездой и кассетой на 11-13 звезд – лучший выбор.
Катаю на LR. 9тискоростная цепь ни разу не слетала за 2 месяца эксплуатации несмотря на то, что переключатель со слабой лапкой и я люблю спрыгивать с бордюров. Да цепь бьёт по перу (я поставил защиту пера) но на NW звезде цепь сидит крепко, ничего не слетает. Топик стартер написал, что планирует использовать велосипед для дальних поездок по не много холмистой местности. Он не будет агрессивно катать на нём спортивные дисциплины, где у него там будет цепь слетать?
Провалы между передачами тут довольно субъективно. Я например, чтобы избежать сильных толчков педалей при переключении, сначала либо раскручиваю хорошо, либо притормаживаю, это мне помогает переключаться относительно комфортно. ИМХО для новичка, для старта трансмиссия вполне подойдёт. Я сам в последствии хотел бы менять её на 11ск деор. Но пока что не горит.
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:45 ----------
Ок, чем тройник спереди, относительно одинарной звезды поможет лучше везти груз или преодолевать неровности например?
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:48 ----------
Ок я тут посчитал навскидку 5 первых передач Wanderera и Lone Ranger. При условии использования вандерером большой передней звезды для 5 малых звёзд кассеты.
Передаточные 5ти первых скоростей
Вандерера
4.18-3.53-3.06-2.55-2.19
Рэйнджера
3.09-2.61-2.13-1.7-1.41
Провалы между 5 первыми скоростями
вандерера
0.65-0.47-0.51-0.36
Рэйнджера
0.48-0.48-0.43-0.29
Преимущества двойника перед одинарной звездой не вижу.
Вот если 12 скоростную кассету рассматривать, это да, скорости несколько плавнее переключаются. Но так ли это важно для непрофессионала??
Последний раз редактировалось NasekomOFF; 24.11.2021 в 15:18.
