Ветка про линейку дорожных велосипедов Shulz.
Ветка про складные велосипеды Shulz - здесь.
Премьера 2024 года (открыт предзаказ):
Morning Train To Vyborg
Последний раз редактировалось peayq; 04.04.2024 в 22:45. Причина: обновлено
Может вопрос не по делу, но, где купить руль баран развернутый в Беларуси?
Последний раз редактировалось evgenJek; 26.05.2021 в 13:23.
Есть у кого то опыт покраски рамы и вилки? Порошок, авто эмали, баллончики?
Имя про конструкцию.....
Они делают так, как делают.
У них все рамы складников под горизонтальные дропы.
Видимо, так дешевле. Или проще . или....
В общем, для того, чтобы изменить конструкцию, надо щаморочиться.
Вам надо как у кольнаго?
Другому надо как у трека?
Третьему....
Ну вы поняли?
Теперь с новыми знаниями перечитайте цитируемый вами пост
Ваистенну.
Вон, у хвз косые.
А можно туда дисковые? А безрезьбовую рулевую?
А? А?
Вот и выбираем кучу плюсов, а в минусе прямые дропауты.
Но, лучше бы были косые. Но...
Складники меня не интересуют.
В Рэйнджере, как я понимаю, заявлена универсальность в плане того, что можно поставить как втулку на эксцентриках, так и сингл/фикс или планетарку. Я высказал свою точку зрения - что косые дропауты подошли бы для этого лучше прямых.
Аргументы тоже привёл.
1gen, где Ваши аргументы?
Не вот это "один хочет одно, второй другое, всем не угодишь". Если видите лучший вариант - предложите аргументированно.
Я понимаю, что производитель экспериментирует и в итоге придёт к какому-то решению. И если учитывать мнения пользователей - это будет только в плюс популярности.
Пока же вижу два мнения: 1) "горизонтальные дропы овно, даешь вертикальные", 2) "горизонтальные дропы норм, кому нужна рама - купит и будет мириться и с некоторыми неудобствами"
Да, это я знаю.
Но в полевых условиях колесо как раз чаще всего снимают с целью починить или заменить камеру или покрышку. То есть колесо всё равно спускать.
P.S. У меня есть опыт эксплуатации велосипедов с косыми дропами. Сингл/фикс или планетарка на гайках там и без натяжителей нормально стоЯт. А втулка на эксцентриках как правило для трансмиссии с переключателем, а ему натяжитель не нужен.
Так что вот плюсы, которые я вижу в применении косых дропов:
1) Встает планетарка или сингл/фикс на гайках без натяжителей, встает втулка на эксцентриках - тоже без натяжителей;
2) Втулка на эксцентриках не вылетит назад из дропов (а вперед ей вообще нет причины вылетать);
3) Не надо производить никаких манипуляций с калипером и крылом при снятии колеса.
Последний раз редактировалось mr_gard; 27.05.2021 в 06:16.
29" покрышка - это ж мтб, они вроде шириной от 2" ? То есть 50 мм (грубо) её диаметр в сечении. Спускаем, получаем минус 50 мм (ну немного меньше - надо учесть толщину покрышки) от радиуса колеса. Конечно, еще зависит от длины дропаутов. Можно проверить экспериментально, макет заднего треугольника рамы хоть из палок сделать. Можно графически прикинуть.
P.S. Почему именно 430 ? Одна из фишек таких дропаутов в случае эксплуатации с втулкой на эксцентрике - возможность двигать колесо вперед-назад. Получаешь или мтб, или что-то ближе к турингу. КМК, хороший вариант велосипеда для передвижения как по трассе, так и по грунтам. Я так понимаю, что это тоже имелось в виду, когда было решено применить горизонтальные дропауты. Если есть опасения, что втулка поедет назад - то очень легко чуть ли не на коленке изготовить простенькую шайбу с упором.
Последний раз редактировалось mr_gard; 27.05.2021 в 07:02.
Добрый день! Подскажите длину выноса и подседела на wanderer размера М.
