Ветка про линейку дорожных велосипедов Shulz.
Ветка про складные велосипеды Shulz - здесь.
Премьера 2024 года (открыт предзаказ):
Morning Train To Vyborg
Последний раз редактировалось peayq; 04.04.2024 в 22:45. Причина: обновлено
Есть мнение, что будет отлично. Не такая уж короткая база у БДЦ, начиная с ростовки М (учитывая рекомендуемый рост пользователя от 173 см). Сам хочу попробовать, но как-то даже обидно - вроде бы только к барану привык.
P.s. У барана есть неочевидные недостатки. Например, после "удачного" падения велосипеда, слегка сместилась левая тормозная ручка, потерялась симметрия, внутренний перфекционсит в панике, да и наверняка это будет сказываться на комфорте при длинных дистанциях. Чтобы поправить положение - необходимо демонтировать обмотку... Я не был готов к таким сложностям )
Последний раз редактировалось Goodwind; 21.04.2021 в 23:23.
Goodwind, ручки не должны быть затянуты насмерть. Чтобы при падении не ломались, а проворачивались. Так что должны также вернуться с некоторым усилием. И без пермотки.
Последний раз редактировалось shessar; 22.04.2021 в 06:47.
А покажите драгона, как собран, все такое. У меня тоже прошка 2011, на ригидке, сликах 1.6" и теперь еще с рогами, косящими под баран. В горку-то он хорошо идет, а вот сравнить на ровном с чем-то вроде туриста возможности не было. База 1060, по идее как раз туристская.
На днях кстати видел типичного дедушку на урале, только очень уж быстро он ехал по тротуару (впрочем там есть уклон небольшой), когда проезжал мимо, присмотрелся, а на раме написано шульц. Цвет зеленый какой-то, в памяти остался похожим на тот, что у бридж клаб 700с. Такие роадкиллеры были или тот, что сейчас дисковый на сайте как-то так блеснул?
Последний раз редактировалось olmer_x; 22.04.2021 в 08:01.
Поясните насчёт тормозов,ручки стоковые под мтб версию и калипер мтб? Если на стоковые ручки какую версию авидов ставить?
Драгон 2011 года Pro, это классическая "золотая" кантрийная геометрия, в ростовке 21 колёсная база 1082, перья 425, едет прекрасно он везде, но по грунту естественно лучше чем по шоссе.
Мой Драгон: трансмиссия XT, тормоза XT, подвеска DT Swiss, подседельный штырь/вынос/руль Thomson, колёса Mavic, прекрасный велосипед ни на что не променяю.
Строил сам, в начале прошлого года. Невероятным чудом на данном форуме купил новую раму с хранения, вилка покупалась так же новая из старых залежей 26х, затем на вилке перепрессовывался шток с конуса на прямой, комплектующие как обычно заказы из за бугра, за исключением всё что Shimano, т.к. с этим проблемы.
Последний раз редактировалось Night-FoX; 22.04.2021 в 09:51.
Кажется, пришло время менять систему на Shulz Wanderer.
1) Подскажите подходящие системы 2х9 под квадрат? (желательно со ссылками для покупки и с шатунами 170мм)
2) Можно ли поставить 3х9 со стоковым передним переклюком + дуалом 2х9 (в данном случае Sensah Ignite), чтобы нормально работало 2 или даже 3 звёзды?
Последний раз редактировалось LoCaL; 22.04.2021 в 10:31.
Это еще зачем?
Есть два варианта, в зависимости от пистолетов.
1 (RL520). Отпустить тросик на калипере. Нажать тормозную ручку до упора. Запустить ключ за ручку под колпак, ослабить болт, повернуть ручку, затянуть болт.
2. Всякие шимано-срамо. Задрать колпак на ручке, ослабить болт 6-гранником. Поправить ручку. Затянуть болт.
---------- Добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:54 ----------
Это еще почему? Ручка должна быть затянута согласно усилию, указанном у на хомуте или в инструкции. Обычно это усилие фиксирует ручку почти насмерть.
maxxique, у меня не фиксирует. При необходимости можно немного поправить. Не берусь утверждать на счёт данных ручек конкретно - у меня кампа. Ну и затягивал я их не по верхнему пределу указанного диапазона.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
