Ветка про линейку дорожных велосипедов Shulz.
Ветка про складные велосипеды Shulz - здесь.
Премьера 2024 года (открыт предзаказ):
Morning Train To Vyborg
Последний раз редактировалось peayq; 04.04.2024 в 22:45. Причина: обновлено
Брал 46 к wtb nano 40c, было прям идеально.
Если не ошибаюсь, за три точки, отверстие у каретки, вот эта защёлка на перемычке между перьями и усы к дропаутам. Защёлка на перемычке подходит под разные варианты крепления.
Крылья очень стильные и абсолютно бесшумные, на пластик после них вообще смотреть не захочется.)
Поставил SKS BLUEMELS SHINY 28″ 53 мм. Встали нормально в штатные места (чуть пришлось подогнуть один ус, левый передний, в обход калипера). Более узкие крылья брать точно не стОит, шире нет смысла. По их инструкции расчитаны на 700х38...47С. Завтра сфотаю, если интересно.
Последний раз редактировалось Ig.lamin; 22.05.2020 в 11:23.
У меня такой же вопрос как на предыдущей странице по ростовке Shulz Lone Ranger, мой рост 182 см, как раз пограничный между M и L ростовкой. На имеющемся хардтейле Merida TFS 20" сейчас седло выдвинуто на высоту 78 см - от верха седла до центра каретки.Взял картинку Lone Ranger с сайта производителя, масштабировал её по колесу и измерил раму, таким образом наванговал, что это сфоткана M-ка. Затем в масштабе "поднял седло" до нужной высоты и дорисовал подседел, получилось вот, что:
Выглядит стремно! На 300 мм торчит. Если выбирать по подседелу - без сомнений L выбираю, но если по ETT - то скорее M с ETT 610 мм. У меня был найнер Commencal Supernormal 29 в L ростовке с ETT 615 мм - было то, что надо. А 640 мм у L Lone Ranger наверное слишком много будет. Вынос заменить на короткий, наверное, лучше, для рамы безопаснее, чем ставить подседел в небо?
Последний раз редактировалось Mutant; 22.05.2020 в 02:23.
На Wanderer надо брать крылья чуть ШИРЕ 50мм.
Фактическая ширина стоковых покрышек на колесе 47мм.
В размере S с задним крылом может быть проблема - перемычка между перьями близко к колесу. Я слегка допиливал кронштейн напильником.
Тут про крылья на Wanderer с фото
Последний раз редактировалось LoCaL; 22.05.2020 в 06:37.
Последний раз редактировалось Chevalier; 22.05.2020 в 09:08.
Merida TFS300D '05->Merida Mission Carbon Race '05->Merida FLX Team '07->GT Zaskar Expert '09->Jamis Dragon 650b Sport '15->Superior XP 919 '21
2012 года, во вложении геометрия (вроде бы этого года). Вынос был 100 мм. В описании Lone Ranger не увидел длины выноса, на фото (выше) на вид около 50 мм.
Последний раз редактировалось Mutant; 22.05.2020 в 12:00.
вот. уже норм. я еще обычно свес заднего подпиливаю, чтоб колесо чутка торчало. лифт, об стену упереть и прочее.
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:09 ----------
Mutant, на картинке как раз супер получилось, с таким подседелом вообще модно-молодежно. но таки да, имеет смысл смотреть на л, опять же райзер можно поставить, что в данном формате как-то уместнее чисто прямой палки. или чьерт побьери jones
Последний раз редактировалось vittoo; 22.05.2020 в 15:21.
А вот вопрос такой.
Как можно примерить этот чудесный велосипед ростовки L, который вроде как годный на 192. Если верить геометрии на сайте.
Москва.
Вандерер, конечно.
Дождаться открытия магаза, дождаться прихода оного в магаз, прибежать в магаз, пока их все не раскупили и мерить! Изи)
