1. Переднее: обод Alexrims DP17 26", 32 сп., втулка alloy (под диск, 6 болтов, насыпной подшипник), спицы 1,8 мм нержавейка. Стоковое колесо с Merida Matts SUB 40-D (2007). Пробег около 1000 км. Состояние на тройку: есть покоцы от монтажек, небольшая восьмерка, зазоры во втулке надо ругулировать (хотя катать, при желании, можно и так). ПРОДАНО
2. Заднее: обод Аlexrims adventurer 26", 32 сп. ( http://www.alexrims.ru/items/315471/ ), втулка shimano FH-RM30 (только под ви-брейки, насыпной подшипник), спицы 1,8 мм нержавейка. Колесо - такой же вилсет, который недавно продавался здесь: Продажа недорогих кк колес под v-brake . Пробег - 750-800 км, состояние на четверку с плюсом: в идеале можно освежить смазку и протянуть спицы (хотя на глаз дефектов не видно). Барабан как новый. Посколько старался пользоваться передним дисковым тормозом, то износ тормозной дорожки минимален, думаю, процентов на 10 - 15 максимум. Фотки: http://photofile.ru/users/77stalker77/1152...42efe597a20767e
На фото заднее колесо как с кассетой (8ск, почти мертва) и пластиковой защитой от застревания цепи, так и без них (для продажи сняты, но если нужны - отдам).
В комплекте к обоим колесам идут эксцентрики и красненькие флипперы FSA.
Цены: <strike>переднее - 200 р</strike>., заднее 600 р., торг.
