Адаптация бустового фреймсета под небуст - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Адаптация бустового фреймсета под небуст
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    меня волнует, насколько на снижении долговечности рамы и вилки это может сказаться
    Тут испытания нужно производить.)))))))))))))))) И у каждой модели рамы результаты будут разные.))))))))))))
    Посчитай в %, как я дописал в предыдущем посте.
    ---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:01 ----------
    Про резьбы я и не думал
    А я думаю, что скорее резьбы повредятся, чем вырвет резьбовые приливы у вилки и пера рамы. Хотя магний металл хрупкий, если штаны магниевые. В некоторых рамах (ВМС например) в перо вставляются металлические бонки с резьбой съемные.
    Цитата Сообщение от vlad674 Посмотреть сообщение
    консоль, заложенную в калипере (от центра крепежных отверстий до центра диска)
    Только, наверно, ежели смотреть нагрузку на само перо/ногу, ане на резьбовую колонку , то - от серединной плоскости пера/ноги до плоскости диска, как было при нормальном расположении калипера и как станет при его отодвижке на 3(5) мм.
    Было - примерно , 27мм на задних перьях рамы и 22 мм на ноге вилки , станет на 3 мм на перьях больше и на 5 мм на ноге больше, т.е. соответственно на 11% и на 23 % увеличится этот рычаг ...
    ---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:54 ----------
    Дак , а карбон !?!
  3. #13
    Последний раз редактировалось ilyamaksimov; 12.12.2019 в 13:52.
  4. #14
    красный был
    yuniki, а ещё комплект роторов приобрести, чтобы не переставлять? Или я что-то не догнал?
    8 965 424 3117
    Алкоголь для слабаков. Сильные наслаждаются осенней депрессией.
  5. #15
    koro, роторы перезжают с рамы на раму вместе с колесами.
    ---------- Добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:23 ----------
    Кстати, как выяснилось для заднего колеса адаптер не требуется - достаточно удлинить отверстие в ушке калипера на 2-3 мм , останется , правда, тонкая стеночка с одной стороны миллиметра 1.5, но ушко все же остаётся закрытым ....
  6. #16
    Не жалко калиперы курочить, и их каждый раз их перестраивать, по-моему проще переставлять переходник под ротор.
  7. #17
    vlad674, 6 болтов выкручивать/вкручивать в каждую втулку , рискуя резьбой, вместо того, чтобы просто перекинуть колеса ?
    А вот перестраивать калиперы тоже не придётся, вот если роторы через проставки менять - вот тогда 100% придётся перестраивать.
    Насчёт курочить - ну только ж один калипер, задний (а его я уже расточил для пробы, тем более, что старого хлама калиперного хватает ), передний через такой Адаптер встанет.
    Остаётся вопрос только в надёжности из-за увеличившегося рычага .
  8. #18
    Понятно, удачи, напиши, как получится.
  9. #19
    красный был
    yuniki, я понял про переезд. Дешевле и безгеморней второй комплект роторов.
    8 965 424 3117
  10. #20
    ты явно о чем постороннем , не касающемся этой темы .
    ---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:46 ----------
    Кстати, насчет 3000рублевого адаптера от mrp https://www.bike-components.de/en/MR...r-Lock-p65442/ .
    Лажа какая-то непонятная - КАК там болты-то притягиваются , шляпки-то их под углом к притягивающей поверхности оказываются !?!
  1. Продам продам 2 городских фреймсета под сингл/планетарку
    от Алексндр_Андерсон в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 26.09.2019, 16:06
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 23:10
  3. Адаптация под зиму
    от DimaPerm в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 16:30
  4. Адаптация под зиму
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.11.2016, 20:24
  5. Продам А-GANG A.M. под триал,стрит
    от Sanya в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 10:20
