Ротор 180 мм, спереди или сзади?
Страница 1 из 13 123611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 128
Тема: Ротор 180 мм, спереди или сзади?
    По умолчанию Ротор 180 мм, спереди или сзади?
    Купил новые калиперы, роторы 180 и 160 мм, колодки керамика.
    Вводные данные - моя масса под 100 кг, велосипед тяжелый.
    Эксплуатация - город, асфальт, рельеф пологий, экстрим не практикую, велосипед - замена городскому транспорту.
    Задался вопросом: ротор 180 мм лучше поставить спереди или сзади?
    Склоняюсь к варианту поставить ротор большего диаметра на заднем колесе, т.к. торможение в основном производится задним колесом, нагрузка на вилку и спицы переднего колеса минимизируется.
    Вперёд обычно бОльший диаметр ставят, основной тормоз передний, а не задний
    Самое длинное путешествие начинается со слов "Я знаю короткую дорогу"
    NestPavel,
    1. Учить матчасть
    2. Учиться тормозить на велосипеде правильно
    Куда бы ни поехал велосипедист, это всегда будет в гору и против ветра. ©
    На мотобайках тормоза с бОльшим диском стоят спереди, ещё и два бывает)))
    Веломаньяк Аватар для SEmpOxFF
    rockrider 6.4
    Жуковский
    более мощный ротор (большего размера) всегда ставится на основной тормоз, т.е на передний. Это же очевидно.
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    поменять на 160 и не мучиться с выбором
    160мм для МО выше крыши;
    ага, только задний - ножной а передний ручной.
    не всем очевидно, у многих сидит в голове "нажал на передний - улетел через руль"
    ЗЫ а ну еще совкобайки с единственным ножным тормозом накладывают отпечаток
    Последний раз редактировалось Ouninpohja; 30.11.2019 в 19:05.
    Мариуполь украина донецкая обл.
    И самое главное, поменять колодки! Холодная керамика не тормозит. А разогреть ее в городском цикле вы не сможете.
    понял. Спасибо!
    ---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:28 ----------
    торможение выполняю двумя ручками одновременно. машинально нажимаю сильней больше на правую (задний тормоз), т.к. при усиленном торможении передним тормозом, ощущаются неприятные вибрации в руле. Диски ровные.
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:30 ----------
    холодный Resin свистит и пищит, а при интенсивном торможении скорость замедления не радует.
    Красный, shimano
    Омск
    Тебе и 160 много будет но это стандарт
