Bear Bike-зашквар или имеет право? - Страница 5
Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 93
Тема: Bear Bike-зашквар или имеет право?
  1. #41
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от Mishka Посмотреть сообщение
    А если бы они были упругие -- импульс бы не уменьшался?
    ---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:19 ----------
    Можно в цифрах?
    Счас размечтался. Он только болоболить может. В сухую погоду плотность воздуха гораздо меньше чем в холодную и влажную
  2. #42
    В случае, например града, импульс велосипедиста также уменьшается, градин- меняет направление.
    ---------- Добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:06 ----------
    Можно в цифрах?
    Если за время t на велоспедиста попадает N капель массой m каждая, движущихся относительно него во встречном направлении со скоростью v, то сила сопротивления движению за счёт них будет определяться F=(Nmv)/t.
    ---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:12 ----------
    Аргументы, как обычно, не приводятся.
    ---------- Добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:13 ----------
    Совсем недавно писалось по другому:
    решает аэродинамика
    а причем тут дождь
  3. #43
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    ...............В сухую погоду плотность воздуха гораздо меньше чем в холодную и влажную
    На всякий случай.
    Таким образом, можно сделать заключение, что чем выше давление и ниже температура, тем больше плотность воздуха. Поэтому наибольшая плотность воздуха зимой в морозную погоду, а наименьшая летом в теплую погоду. Также следует заметить, что плотность влажного воздуха меньше, чем сухого (при одних и тех же условиях).
    https://gigabaza.ru/doc/166921-p2.html
    Контринтуитивно.
    ... не будучи силен в физике, сам удивился, когда узнал какое-то время назад.
    Последний раз редактировалось aartamonov; 03.12.2019 в 10:18.
  4. #44
    Есть.
    Как определяется и связан с другими физическими величинами?
    ---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:41 ----------
    Сколько нака тал за период времен .
    На скорость похоже.
  5. #45
    Есть. Сколько нака тал за период времен . И как раз дожди его уменьшают]
    такой есть - да
  6. #46
    А руль прямой или баран ?
    Баран
  7. #47
    Если принять, например, что t=1 (с), N=2000, m=0,00005 (кг), v=10 (м/с), то сила сопротивления F=1 (Н), а её мощность будет равна 10 (Вт).
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 03.12.2019 в 19:36.
  8. #48
    это не говоря о том, что нет такого понятия - накат
    Может в официальных словарях его и нет, но многие его используют, значит есть. Обычно используют в смысле, обратном потерям энергии (скорости) за некоторое расстояние/время по горизонтальной дороге. Цифрами обычно не измеряется а только сравнивается больше/меньше.
    Можно измерить например так: разгоняемся до 30км/ч, перестаём крутить педали, проезжаем так 20 секунд или допустим 200 метров (можно и другое время или расстояние), измеряем в конце скорость. Чем она больше тем лучше накат. От расстояния/времени конечно будет меняться конечная скорость, но нас волнует не она а только больше/меньше, а оно уже скорее всего меняться не будет.
    Или так (более близко к реальным условиям но сложнее измерить): сравниваем среднюю скорость при фиксированной мощности, передаваемой от барабана к втулке (не от педалей - там ещё потери в трансмиссии которые в накат не входят). Чем она больше тем лучше накат. Тут сложность в том что зафиксировать мощность весьма сложно, а измерить её именно на барабане (когда сравниваем разные велы) ещё сложнее.
  9. #49
    так Вы измерите, кто тяжелее
    ---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:20 ----------
    никого получившийся показатель не волнует, кроме некоторых на веломании, конечно
    здесь у вас этот так называемый "накат" может быть совершенно разный для одного и того же велосипеда
  10. #50
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от aartamonov Посмотреть сообщение
    На всякий случай.
    Контринтуитивно.
    Плотность пара стремится к0?
  1. Продам Продаю шоссейный велосипед Bear bike
    от valudya в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 17:50
  2. Продам Шоссейный Bear Bike и format 5222 (2015)
    от pollop в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 01.09.2017, 16:43
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2016, 14:48
  4. Продам обсалютно новый фреймсет фиксет Bear Bike Prague 13г
    от voochang в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 09:46
  5. m65+bike-o-meter или велокомпьютер?
    от Rabbit в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:50
