Айфон и неайфон - Страница 2109
Тема: Айфон и неайфон
  1. #21081
    Сцк, вам это так важно, что готовы писать ...уету, но не читать ченджлоги https://source.android.com/setup/sta...oid-10-release
    ---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:08 ----------
    Цитата Сообщение от Oxidant Посмотреть сообщение
    и иконки другие.
    Цитата Сообщение от lookout Посмотреть сообщение
    Выглядит как с китайфона, есличесна... Ну, т.е. буквально - похоже на Хуавей 1-2 летней давности, только сделано менее аккуратно.
    Мало того что значки не поменяли на подходящие, так ещё и шрифты какие-то кривые, винегрет из размеров и стилей без внятной необходимости. Где-то капс, где-то жирное, где-то очень жирное..
    Ну и настолько не выровненные несоразмерно огромные размеры значков
    Чесслово, именно вам в первую очередь нужно переходить на айфоны.
    HEIF imaging
    Android 10 provides native camera support for high efficiency image file format (HEIF) images, which offer improved image quality and smaller sizes over JPEG images. Devices must have an HEIC or HEVC encoder to support HEIF images.
    Multiple eSIMs
    In Android 10, the EuiccManager class supports devices with multiple embedded SIMs (eSIMs), or eUICCs.
    eSIM updates
    For devices running Android 10 that support eSIMs, a nonremovable eUICC slot ID array must be defined. Devices must also support IRadio HAL v1.4 and IRadioConfig HAL v1.2. For more information, see Implementing eSIM and Modem Requirements.
    5G Non-Standalone (NSA)
    Android 10 adds support for 5G non-standalone (NSA). 5G NSA is a solution for 5G networks where the network is supported by an existing 4G infrastructure. On Android 10, devices can display a 5G icon on the status bar when a device connects to a 5G network.
    Wi-Fi low-latency mode
    Android 10 introduces a Wi-Fi low-latency mode, which configures the Wi-Fi chip to reduce latency.
    WPA3 and Wi-Fi Enhanced Open
    Android 10 adds support for the Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3) and Wi-Fi Enhanced Open security standards to provide better privacy and robustness against known attacks.
    OpenGL ES layers
    Android 10 introduces a layering system for GLES.
    EGL 1.5
    Android 10 implements the EGL 1.5 interface. For information on new features in EGL 1.5, view the Khronos Releases EGL 1.5 Specification.
    Vulkan
    Android 10 includes support for Vulkan 1.1 graphics. The platform also supports VK_KHR_swapchain v70, so the Vulkan app is able to create a VkImage backed by swapchain memory.
    Performance refresh rate
    Android 10 adds support for a performance refresh rate. This feature is turned off by default.
    Cgroup abstraction layer
    Android 10 includes a cgroup abstraction layer and task profiles, which developers can use to describe a set of restrictions to apply to a thread or a process.
    Low Memory Killer Daemon (lmkd)
    Android 10 supports a new lmkd mode that uses kernel pressure stall information (PSI) monitors for memory pressure detection.
    Только кому это надо? Ни один бренд, даже на 10%, не использует все имеющиеся фичи ядра Linux и Андроида.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 22.09.2019 в 20:19.
  2. #21082
    Surly Troll на Rohloff
    Цитата Сообщение от Kontrafact Посмотреть сообщение
    А чем девятый от восьмого отличался, кроме того что кнопку громкости сломали?
    По мелочи, ничего существенного, на мой непрофессиональный взгляд, но батарея явно стала жить дольше.
  3. #21083
    Это всё выкинули?
    нет, выкинули ярлык "сетевое окружение" начиная с семерки. сам smb остался, понятно. но упростили его изрядно.
    No brain no fear!
  4. #21084
    Теперь это называется "Сеть" и находится в корне проводника. Ярлык можно сделать самостоятельно, если есть такая нужда.
    профайл юзера whelp в Страве
  5. #21085
    iOS 13 и файлики.
    Инновация, инновация! Эппл опять первыми внедрили новую фичу! Такого ни у кого больше нет! Ура-ура! Глори, глори, аллилуйя!
  6. #21086
    Дасти-блондинко, ты чё? Офигел? Неужто в аппле изобрели файловую систему? Это ж крах всех устоев. Так можно и до передачи файликов по кабелю и слотов под микро-sd и вторую симку дотрындеться.
  7. #21087
    А кому слот под микро-sd не нравится? В нормальном планшете есть такая функция. Я туда засунул микросидюху на 64 гига и радуюсь. Можно фото, видео туда кидать. А в айпаде такой функции не было. Видимо не додумались яблочники ещё до этого. Ума не хватило.
  8. #21088
    Айось и Андроид начали с разных коонцов и постепенно превращаются в одно устройство.
    Исчезают миниджеки, появляются файловые системы. Сд карта пока непонятно, то ли в айфоне появится, то ли в андрюшах исчезнет. Скорей второе.
    я чиню велик в велолайн!
  9. #21089
    Чем вас в офисе таким мощным по утрам накуривают? Или печеньки?
    Две операционных системы превратятся в одну железку? Ну глубокая мысль, факт.
    Как может появиться то, что было изначально?
    Хомячкам вот пошире щёлку приоткрыли, это да.
  10. #21090
    КМС Аватар для Инди
    Specialized Tarmac SL6, Canyon Speedmax CF
    технодрочерам, точнее
    хомякам эти ваши щелки нах не сдались.
    я вот фотаю фоточки, пощу их в инстраграм и мне глубоко параллельно, какое там имя у файла и что его нельзя скачать из ойфона через LPT-порт на пятидюймовую дискету
    STRAVA
