Айфон и неайфон - Страница 1923
Тема: Айфон и неайфон
  1. #19221
    Цитата Сообщение от whelp Посмотреть сообщение
    По-моему простые термометры по 60р запросто с этой задачей справляются
    На них удаленно не посмотришь. А Хайнрих хотел из дома мониторить погодку на даче.
  2. #19222
    Я может тоже буду что-то подобное делать, мониторинг по нескольким датчикам + управление отопительным котлом удалённо. Пока что вызывает некоторое неудобство - приезжаешь в дом, а там внутри холодно, ждать полного прогрева воздуха приходится часа 3-4.
    профайл юзера whelp в Страве
  3. #19223
    Я тут надысь по работе GSM-розетку покупал - так у нее есть в комплекте температурный датчик, можно настроить, чтоб врубала нагрузку при падении Т ниже заданного значения (и отрубала по достижении другого значения). Плюс она смсит о том, как у нее дела, не пропало ли питание в сети и прочее такое.
    Можно, конечно, и самому такое замутить, но есть и готовое решение.
  4. #19224
    ЭЭЭ, ребят, с Netatmo фишка совершенно в другом. Она умеет мерять СO2.
    бюджетных вариантов всего два: AZ7722 или Netatmo, при этом Netatmo удобнее в использовании. При этом еще и дешевле выйдет.
    Т.к. netatmo поддерживает IFTTT, есть шанс попробовать прикрутить приточку. Ну то есть штука неплохая, если смотреть на её применение шире, чем температуру на даче через облако мониторить.
  5. #19225
    Как мат. функцию от температуры и давления?
  6. #19226
    Чо-то все повернулись на этом измерении СО2.
  7. #19227
    как эл. сигнал на выходе датчика CO2.
    ---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:01 ----------
    ну я, например, очень плохо переношу духоту, от переизбытка CO2 начинает лицо гореть, точнее любого сенсора. А жена у меня мёрзнет постоянно. Ну то есть я хожу и постоянно все окна открываю, она ходит и закрывает. Поэтоум мечтаю о датчике CO2, чтоб при превышении ppm включал сирену на 120 дб, и она была неотключаемая до поадения концентарции до нормы.
  8. #19228
    Чтобы жена наконец сдалась и оставила окна открытыми?
  9. #19229
    Датчик СO2 стоит 100$, готовый прибор 500$
  10. #19230
    Диски умирают, обычно внезапно
    А облака предупреждают о своей смерти?
