В порядке флуда (дожть ща окном)
Есть лирик 2018 года (я думаю) , черные ноги нижние, на одной ноге написано debonair, на другой charger rct3. Вилка на 150 мм, на ноге разметка Сега под 150 и 160 мм. Я правильно понимаю что замена воздушной пружины под 160 мм изменит ход до 160 мм? (Типа верхние ноги одинаковые под 160 и 150 мм)? В принципе хода за глаза, но на 160 сменил бы тк чуть поднять каретку и минус пол градуса на морде. С ричем разберусь. Вел проектировался под вилку 560-570мм, 160мм хода должно быть как раз (коменсаль кста 160 лирики сейчас на такие рамы и ставит). Не горит, но когда ноги снимать для обслуги .. думаю сменить эту хрень.
Чего упускаю? Подводные камни? Посмотрел пару видосов- процедура достаточно простая(с виду).
Вот такая хня если понимаю нужна?
https://www.amazon.ca/RockShox-Debon...8-1&th=1&psc=1
Мнения?
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:18 ----------
Фотго
TOLM, для начало определиться, какую проблему ты этим хочешь решить. Мне пока вот не понятно, что даст тебе это 1см и даст ли вообще?
Увеличение хода вилки на 1см, даст тебе какие-то миллиметры на увеличение высоты подвески и доли градуса на угле вилки.
Проще воды в гидратор меньше залить, будет тот же эффект)
Вово, с отсутствием умения катания на велосипеде это все бессмысленно
Продаю раму Orange Stage 6: https://forum.velomania.ru/showthrea...3794&p=8119877
TOLM полностью солидарен Cyborg
в качестве дополнения только скажу что путем замены воздушной пружины можно ход вилки изменить в диапазоне 140-180, а то что разметка под сег есть только под две длины это удобство поставки для клиентов, удишевление производства. А так все вилки по комплектации один в один в только разные длина пружины.
один из аргументов по изменению хода вилки может быть изменения угла рулевой, +1см дает +0,5 к угла. И почти для любой рамы +2см не проблема, но дальше надо смотреть внимательнее.
немного похвалюсь своим самокатом
Шикардос. Из чего выбиралось.? Как ощущения?
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:46 ----------
Привет
Спасибо за инфо. Не знал что они все одинаковые по железу. Апгрейд из разряда если делать нефик, поэтому главное чтобы не стали хуже. Рама 140-150 мм, поэтому 160 по вилке типа максимума, который коменсаль ставит, колхозить не хотелось бы. Буду думать, пасиб.
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:43 ----------
Привет, если полезу в вилку, озадачусь, так наверное забью.
Забивать не стоит. Надо покатать в разных условиях и понять, что тебе не страивает или каких регулировок не хватает вилке.
После это смотреть, что из решений есть на рынке и делать соотв апгрейд или замену вилки целиком.
Ездить и страдать на херово работающей вилке, как делают многие - не стоит.
Я в своей 36 фоксе полностью поменял демпфер и поставил люфткаппу.
когда я про это читал я так понял что ew-en100 ставится вместо дисплея именно для того чтобы давать возможность гармину работать. т.е. без него работать не будет. но сам не проверял - нет ни гармина, ни адаптера.
