Присоединяюсь. Лирик, E8000, 203 мм... Всё как я люблю
Пасиб
Как купил кокпит при полностью опущенном сидении показался маловат хотя по размерам вел оч близок к моему хардтейлу который очень нра. Дошло что 15 см дроппер виноват (на хардтейле 10 см и более вертикальная труба) и по факту педалить на полностью опущенном дроппере не особо нужно. Чуть развернул руль вверх/вперед (а пределах домустимого стоит).
Вел собирал дилер. Взчли полтинник на сборку типа соберем как нужно. Все 4 болта на выносе затянуты с разным усилием, один вообще не затянут, один с нормальным. Задние 2 болта на выносе закручены но без усилия. Типа 1нм наверное. Не мерил. Задняя ось слегка претянута. Передняя закручена без усилия. Колеса перекачаны. Вилка перекачана, шок с сегом процентов 40.. Типа под меня дилер при мне пытался качнуть. Но это придирки ))
---------- Добавлено в 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:41 ----------
Кста, все любят снимать срамовские тормозилки сразу после покупки. Не возникло желания. Нормальная модуляция. Если попадает вода скрипят, но это норм вроде.
Последний раз редактировалось TOLM; 02.11.2019 в 19:48.
TOLM, проверь затяжку болтов на шатунах и в линках подвески.
Вилки и амортизатору надо сделать нулевое ТО.
Бороду из кабелей и гидролиний укоротить и нормально уложить.
Я тож брал б/у Хайбайк на Яме , на мой взгляд пробег около 500км , с момента выхода с завода вел прошел почти 3 года. Батарейка и все остальное в порядке , ни разу на педалях не вернулся назад , максимум 76км за раз и 8% остатка . За 1ткм ушатал стоковую кассету и порвал одну цепь . С завода стоит 9ск , менять на 11/12 не вижу смысла , тк 90% времени катаешь на 3-х маленьких звездах кассеты и в любую горку на 32-й звезде можно залететь на ЭКО . И это , без чипа - тоска зеленая , если мотор нельзя чипануть - я бы вообще не брал е-байк!
Спеши анлочатся вообще через приложение.
