Влияние формы обода колеса на ходовые качества велосипеда: https://velomania.ru/23228%E2%80%93v...elosipeda.html.
Неосу т.к. ленюссь. А можрт ьакое быть что б так сильно много весил багажник ?
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:18 ----------
Открутил. Там оказывается всего четыре болта. Зря я боялся. Снчас посажу на фиксатор резьбы эти болты.
Вес багажника 1750 грн. Это не три кило но все же.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:49 ----------
Посчитал 16400-1750=14650 но это никак не 13500 как у пежо и темболее не как спеш вместе с багажником
Замок еще снять... Пойду попробую.
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:52 ----------
По поводу покрышек для пежо еще хочу спросить.
[IMG] [/IMG]
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:29 ----------
DURO 26x1,95 HF105 "CITY CAVALIER"
duro-26x195-hf105-city-cavalier
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:32 ----------
Стоят у меня покрышки спешиалайзед и хатчинсон. Шириной 2.1 и 2.2 "
И они отрывают нипеля. Стоят они на суперки ухких ободах как для этих покрышек.
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:34 ----------
Не смог открутить замок. Нужна головка на 8. У меня два набора головок небольшого размера но куда я их положил не помню. Последний раз полтзовался больше двух лет тому.
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:52 ----------
Так вот по поводу покрышек на моем велосипеде пежо. Когда я накачивал вот эти покрышки дуро до высокого давления у камер соски не отрывало т.к. при торможении и разгоне не хватало сил провернуть эти покрышки. Ноехали они по бездорожью отвратительно. Поэтому я их спускал и они тогда отрывали нипеля камер. Один раз они оторвали нипеля камер и психанул и снял их. Хотя при большом давлении я много ездил и они ничего не отрывали. Когда я спустил давление они сразу оторвалиодин нипель. Денег было мало и психанул и снял из, а потом когда заносил картофель было мало места и я подарил их своему товарищу. О чем сейчас жалею. Он продал их скорее всего, а я лишился возможносто проодить эксперименты и найти выход из сложившейся ситуации.
---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:58 ----------
Теперь я не велосипед продать немогу. Не использовать его.
---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:01 ----------
Внутреняя ширина ободов пежо 15 мм.
Это покрышки шириной 23-32 мм.
На узких покрышках это велосипед не смотрится. Да и ехать будет плохо. А если менять обода спицы втулки то тогда можно купить такой как у Олега
Fireeye продавали по 12000 и 15000 грн. Рама уже с дисковыми тормозами.
---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:07 ----------
Вот такой продавался за 12000 грн. Но как говорит автор были проблемы с вилкой.
А как думаю я. Может с вилкой, а может и с рулевой.
---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:12 ----------
Все нужно проверять и знать как это делается.
---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:13 ----------
А это продавали за 15000 грн.
Доллар по 29.
---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:14 ----------
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:15 ----------
Лично для меня преимущество дисковых тормозов перед ободными в том что под них масса качественных ободов.
А под ободные тормоза колеса можно спицевать солнышком. Такой тип спицовки. Но что он дает...
Проворачивает при быстрых страртах. Спусках с горки. А особенно при торможении.
Так а причина в чем ? В покрышке ? Врятли. В том что узкий обод ? Или в краях обода в так назывпемом замке обода. Уже вместо флипера на отал изоленты но непомогло.
Как решить эту проблему. Заменой ободов неотделаешься. Нужно будет менять и втулки и спицы.
В значительном трении качения. Когда-то ехал несколько десятков километров с пробитой покрышкой, она сместилась сантиметров на десять относительно первоначального положения,- обод колеса стремился вращаться, а контактирующая с дорогой сдутая шина препятствовала этому.
Желательно, чтобы покрышка с трудом устанавливалась, а для этого не один слой нужен.
Может их можно как то прикрктить к этому ободу, приклеить или я даже не знаю .
https://youtu.be/aPsLDgeyg2g?t=235 секусальное видео
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
Опять пропало мое сообщение.
Отрывает нипеля при торможении либо при спуске с горки.
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:09 ----------
Вы лучше посоветуйте по теме. Вел то хороший этот пежо про теам. Ав такой ситуации не продать не ездить.
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:10 ----------
Дело в том что англичане катают латексные камеры не по разбитому асфальту. А по разбитому асфальту нужны наверное не латексные камеры, а бескамерки и двухподвес.
