ВЕЛОКОНСТРУКТОР. Велосипед для поездок на дачу. - Страница 882
Страница 882 из 1130 ПерваяПервая ... 3825826827828328528728778808818828838848878929129329821082 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,811 по 8,820 из 11296
  1. #8811
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    Пожалуйста опубликуйте в кратце еще раз. Основные аспекты механизма.
    В детстве поменялся с соседским пацаном велосипедами. У меня был Десна, а у него - Спутник.
    Возникли трудности с торможением. Я вращал педали назад, а он жамкал руль
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  2. #8812
    ММВЗ
    А я думал есть такой сервис.
    ---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:49 ----------
    Посоветуйте в чем ( под О.С. Андроид ) создать таблицу для текстовых значений что б ее потом можно было легко в графический формат перегнать для последующей публикации в форуме.
    ---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:24 ----------
    В общем померял я углы рулевой и офсет вилки т к на всех моих внлосипедах вилки гнутые т.е. с офсетом вылетом как еще говорят.
    Конечно точно измерить очень сложно. И скорее всего у меня одни велосипеды измеренны более точно, а другие офигительно грубо. Возможно я нигде и не ошибся, а возможно в некоторых случаях ошибки очень большие. Особенно peugeout pro team там спущенна задняя покрышка может быть с ошибкой причем большей до 20 %. Поймите, пока учусь.
    Ммвз У.р. =115.8 О.с.=65мм
    Батавус наваджо Ур 109,5 О.с.= 40мм
    Пежо Ур=112.7. О.с.=40мм
    Спешиалайзед дели У.р.=106,9 Ос=40мм
    Что скажете ?
    Сильно ощибся в измерениях или похоже на правду ?
    ---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:32 ----------
    Перепечатал без ошибок т к. трудно править.
    Спешиалайзед дели У.р.=106,9. Ос=40мм
    Что скажете ?
    ---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:35 ----------
    И все равно те же орфографические ошибки. Вобщем Вы поймете.
    ---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:37 ----------
    Да поизмерял скорее всего с огромными ошибками. Нужно разработать бозотказно точный метрологический метод измерения углов наклона рулевой и вылета, офсета вилки.
    ---------- Добавлено 24.06.2022 в 05:28 ---------- Предыдущее сообщение 23.06.2022 было в 20:41 ----------
    Ммвз 64.2
    ---------- Добавлено в 05:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:28 ----------
    Батавус 70.5
    ---------- Добавлено в 05:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:30 ----------
    Пежо 67.3
    ---------- Добавлено в 05:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:31 ----------
    Спеш 73.1
    ---------- Добавлено в 05:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:31 ----------
    По совету професионалов пересчитал в человеческие значения.
    Но всеравно это все очень приблизительно. А в этих значениях важны даже сотки. А я пока ненаучился суперски точно все измерять и при измерении учитывать все нюансы. Хотя на моем электронном угломере , как на мой взгляд, калиброванные горизонтальный и вертикальный водяные уровни. Нетакие как на дешевых китайских уровнях. На унломере эти водяные штуки намного лучшего качества. Знаю что говорю т.к. десятки лет пользовался различными аналогичными штуками как китайского так и немецкого производства для измерения горизонтального положения поверхностей.
    ---------- Добавлено в 05:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:36 ----------
    У батавуса визуально самая вертикальная вилка. Поэтому я пепемерял и получил 108.4
    И как правильно подсказал Олег 180-108.4=71.6 БАТАВУС НАВАДЖО. Ну вот такие неточности ПОКАМИСЬ в моих измерениях. Это что б Вы понимали. Издержки неопытности. Но самое главное что я это озвучиваю и работаю над более точными результатами.
    ---------- Добавлено в 05:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:48 ----------
    Даже не знаю что сказать. На вид у батавуса вилка практически вертикально по сравнению с другими велосипедами. А по измерениям вот.
    ---------- Добавлено в 05:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:50 ----------
    71.6 Даже незнаю что сказать. Мои визуальные ощущения грубо не совпадают с результатами измерений. Хотел получить более острый угол, а по факту получилось еще хуже.
    ---------- Добавлено в 05:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:53 ----------
    Ммвз 112.8
    180-112.8=67.2 перемерял.
    Вот такие пока косяки.
    Нужно учитывать все аспекты. А я пока немогу.
    Нужно записать все аспекты и их учитывать. Потому что они эти трубы на вилках велосипедов не круглые и не овальные. И еще и переменного сечения постоянно суживающиеся к низу
    ---------- Добавлено в 06:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:58 ----------
    Получается что попало. У батавуса на вид самая вкртикальная вилка, а по измерениям она настолько пологая почти как ммвз. Электронный угломер меряет правильно. Транспортиром проверял еще на новой почте.
    ---------- Добавлено в 07:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 06:00 ----------
    ---------- Добавлено в 07:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:18 ----------
    То что у рамы есть такая характеристика как наклон рулевого стакана это прекрасно. То что у изогнутой вилки есть такая характеристика как офсет это просто супер !!!!!!!!
    ---------- Добавлено в 07:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:21 ----------
    Так какая характеристика илюстрирует возможности фрейм сета когда мы соединяем вместе раму и вилку. Подскажите пожалуйста.[COLOR="Silver"]
    [SIZE=1]
    ---------- Добавлено в 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:29 ----------
    Может у фрейм сета нужно измерять от горизонта до центра втулки угол наклона вилки ?
    ---------- Добавлено в 07:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:35 ----------
    Это и будет нужная нам характеристика ...
    ---------- Добавлено в 07:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:36 ----------
    Но как она тогда называется ?
    ---------- Добавлено в 08:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:42 ----------
    Последний раз редактировалось Vladimir1978U; 24.06.2022 в 07:30.
  3. #8813
    Можно на 26 раму смонтировать три размера вилок.
    Под 26, 27,5 и 29 дюймовые колёса. И рама изменит наклон. Будет как ТУ-144 на взлёте
    Последний раз редактировалось domyos218; 24.06.2022 в 10:22.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  4. #8814
    Возрастёт весовая нагрузка на заднее колесо, если спереди ...
    на 26 раму
  5. #8815
    ММВЗ
    Неправильно я измерил. Нужно все перемерять.
    Вот пример правильного измерения.
    ---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:21 ----------
    Так еще сложнее
    ММВЗ =66,3
    ---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:35 ----------
    Нужно измерять этот угол. Прикладывая угломер к рулевому стакану т.к. вилка переменной толщины и вытянуто овальной формы в разрезе поперек.
    Вот что намерял на ММВЗ прикладывая к рулевому стакану. И это скорее всего походе на правду.
    73,7
    ---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:40 ----------
    Батавус 71,6 это точно т.к. совпали сегодняшние измерения с вчерашними до десятых.
    Я так рад . Прогрес будет. Измерения совпадают. Измерительный инструмент необычайео точен. А я гачал измерять правильно.
    ЕВРИКА. Я ТАК РАД ЧТО ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
    ---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:56 ----------
    Пежо 67,8
    ---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:31 ----------
    Спеш точно измерить невозможно т.к. раздуто все гидроформингом и так скомпанованно чтоприслонить одну из частей углометра сверх точно невозможно.
    Поэтому угол наклона рулевого стакана 70-72
    ---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:38 ----------
    Еще хочу сказать что измерить угол наклона рулевой сверх точно до десятых градуса можно только лишь при снятой вилке.
    ---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:39 ----------
    На повестке дня остается открытым вопрос измерения ОФСЕТА вилки.
    Вилка то сама по себе даже прямая имеет небольшой офсет . Т.к. вверху возле штока она толстая, а к низу сужается. К чему прикладывать одну из частей угломера ?
    МОЖЕТ ИЗМЕРЯТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ШТОКА ВИЛКИ ?
    Последний раз редактировалось Vladimir1978U; 24.06.2022 в 17:40.
  6. #8816
    Ещё отзыв про подпрыгивания ...
    Цитата Сообщение от SML2020 Посмотреть сообщение
    У меня сейчас стоят шины 27,5х2,6 и в плане отработки мелких неровностей претензий к ним нет. Вешу я около 65 кг, рабочее давление в шинах 1,2-3 бар. Кратковременно на песке и снегу спускаю до 0,8 бар, проходимость улучшается очень сильно, а вот плавность хода становится хуже - велосипед начинает раскачиваться и прыгать на спущенных шинах.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 25.06.2022 в 20:27.
  7. #8817
    Четвёрку бабахнуть, и гоп-гоп прекратится
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  8. #8818
    ММВЗ
    Форум работает. Сообщения пропадают или не публикуются.
    ---------- Добавлено в 05:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:08 ----------
    Я ездил на полу спущенных и на швальбе биг эйпл и на спешиалайзед и на хатчинсон. Сплошь только положительные впечатления. Одно плохо тяжеловато крутить. Но зато проезжаешь выбоины, неровности итп с минимальной потерей скорости.
    ---------- Добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:10 ----------
    А как работает power meter встроенный в шатун велосипеда. Не могу понять его принцип действия .
    ---------- Добавлено в 08:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:14 ----------
    https://www.amazon.de/dp/B07R4FCXSP?...eniuslink=true
    ---------- Добавлено в 08:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:15 ----------
    И как этот чудак сделал его из весов.
    https://habr.com/ru/post/389409/
  9. #8819
    Трение качения колёс немалое.
  10. #8820
    ММВЗ
    Взвесил batavus navajo 16.4 кг.
    Откуда такой вес в маленьком женском велосипеде с хромолевой рамой на батированных трубах ?
    Мне говорят что багажник из металичнских прутов очень тяжелый. Но неужели он может весить аж 3 кг
    У меня пежо весит 13 кг. Так там трубы рамы в два раза толще.
  2. Ответов: 32
    Ответов: 218
  4. Ответов: 46
