ВЕЛОКОНСТРУКТОР. Велосипед для поездок на дачу. - Страница 789
Страница 789 из 1130 ПерваяПервая ... 2894895896897397597797847877887897907917947998198398899891089 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,881 по 7,890 из 11297
  1. #7881
    ММВЗ
    Цитата Сообщение от ilyitsh Посмотреть сообщение
    Замерять штангенциркулем диаметр отверстия 1.5 ... 2 мм - это фантастика. Мерять надо спицу, которая пролезет или не пролезет. Или что-то вместо неё. Скажу по секрету - подойдёт зубочистка. Ну, и вдогонку. Так как в этой теме всё что угодно может быть как угодно понято и истрактовано, то уточняющий вопрос. Спица 1.8 не лезет во втулку как именно? Вообще не лезет, с самого начала продевания, перпендикулярно фланцу, или же не лезет уже на полпути к успеху, когда надо подогнуть-повернуть и пр.?
    1.8 непробовал. Просто измерял отверстие фланца штанген цыркулем.
    ---------- Добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:54 ----------
    Для ремонта колеса ищутся.
    Игорь, что ты скажеш. Пишут мне в теме спицовка колес что это какие то супер спицы типа стоят как треть моего велосипеда. Это тапой стеб ?
    Эти спицы даже не пружинят вообще. Был у меня пучек советских спи и пучек китайских спиц но сегодня утром я не смог их найти. Как эти пружинили незнаю. Но советская проволока для карнизов толщиной где то меньше милиметра пружинила очень сильно. Ты ее как не сгибай если не преувеличивать критический угол изгиба она сама всеравно выравнивается и становится самопроизвольно в исходное состояние. А как должны вести себя хорошие спицы ?
  2. #7882
    ММВЗ
    Эти спицы даже не пружинят вообще. Был у меня пучек советских спиц и пучек китайских спиц но сегодня утром я не смог их найти. Как эти пружинили незнаю. Но советская проволока для карнизов толщиной где то меньше милиметра пружинила очень сильно. Ты ее как не сгибай если не преувеличивать критический угол изгиба она сама всеравно выравнивается и становится самопроизвольно в исходное состояние. А как должны вести себя хорошие спицы ?
  3. #7883
    Пишут в теме спицовки как раз наоборот - не верится что стоят дорогие спицы, которые ценой в пол велосипеда.
    По -хорошему, хотя бы на заднем надо все поменять, а не одну.
    ---------- Добавлено в 08:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:20 ----------
    Упругие, пружинистые, все как положено.
    Последний раз редактировалось Лепила; 24.10.2021 в 15:24.
  4. #7884
    ММВЗ
    По хорошему, хотя бы на заднем, надо все поменять, а не одну.
    Эти гнуться как пластилин. И вовсе не пружинят.
  5. #7885
    Ну, пусть. Исключим квест) с поиском зубочистки. То, что под рукой - обломок спицы 1,5 мм - как туда пролезает, с зазором? Под углом можно его расположить? А вообще, повторю, правильно мерять именно импровизированный калибр, который туда пытаемся вставить. Удобнее - конический. Назвал то, что попалось на глаза - зубочистка или шпажка. Кстати, вещь, необходимая всякому велоджентльмену. Ей же так удобно чистить всякие зазоры!
  6. #7886
    ММВЗ
    Потащу до мастера в Козельце сразу как он сможет меня принять.
  7. #7887
    Подобрать спицу, которую можно установить без рассверливания отверстий, и затем смотреть, что будет,- если дальше будут ломаться, значит нужно менять все, да и обод желательно.
    ---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:05 ----------
    Чрезмерно пластичными быть не должны.
  8. #7888
    И потом втулку? И непременно этот хвост надо рубить по частям. Гуманно.
  9. #7889
    И потом втулку?
    Втулку сразу при замене всех спиц, если с ней нельзя использовать таковые большего диаметра, чем 1,5 мм.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 24.10.2021 в 10:21.
  10. #7890
    Да 2-х миллиметровые там у него спицы. Это он такой измеритель. Не забывайте, болт для шатунов он намерял 7 мм. шестигранник.
    Если мастер в Козельце не поможет, у Владимира один выход: спицу приварить.
  2. Ответов: 32
    Ответов: 218
  4. Ответов: 46
