Подскажите
Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подскажите
    По умолчанию Подскажите
    Cube AIM SE 2019, где найти данную направляющею?
    Выскакивает именно на переднем переключателе, на заднем держится более или мение, но всеравно на соплях... куб такой куб..
    Изображения Изображения
    Тоже на переднем выскакивала. Убрал вообще передний переклюк, трос и манетку.
    https://www.bike-discount.de/en/buy/...lous-al-802352 Но не поможет. У меня так же, не полностью, но выдавливает из рамы рубашкой переключателя. Немецкая инженерная мысль)
    Что бы заменить тросик ее нужно снимать
    Тоже мне проблема, сверли в этой пласмаске отверстие под рубашку тросика и тяни его по всей длинне.
    Я может не правильно понимаю, если что поправьте, но разве эта заглушка не должна прижиматься к раме натяжением тросика, который прижимает рубашку? Как произошло, что тросик настолько прослаблен, что заглушка вместе с рубашкой вываливаются из рамы?
    Там присутствует небольшой винт. Заглушка вставляется в раму, закручивается винт, и край рамы зажимается между двумя частями этого технологичного девайса. Проблема в том что рубашка как раз выдавливает заглушку из рамы, усилия винта не хватает. У ТС вообще беда, судя по фото. Вот тут видно, если увеличить https://www.cube.eu/en/2017/fullsusp...shorange-2017/ Поступил как Jccwu.
    Кто нибудь заказывал? Не завалялось одной такой штучки?
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
