Последний раз редактировалось Offroadster; 10.08.2021 в 18:54.
Всем привет! Вчера на покатушке отвалилась левая педаль. Велику (tilt 500) пара месяцев. Не знаю гарантийный случай или нет. Но знаю, что хочется больше не попадать (хорошо в городе был). Может порекомендуете что-то по крепче стока?
Сорвало резьбу у шатуна и педать отвалилась по дороге. Какое время до этого педаль невного погнулась, пришлось ехать так. А когда она окончательно отвалилась пришлось сойти с дистанции ((
Последний раз редактировалось Andrey198o; 14.08.2021 в 01:40.
Мои сочувствия. Если точно измерите линию цепИ* на 500-м, то что-нибудь подберём. И понадёжнее, и точно полегче. По деньгам (если с Али) то 52Т система примерно 2400 руб. и скорее всего придётся каретку заменить - ещё 800 рублей. Это если под квадрат.
)* У меня сейчас есть в наличии "лишняя" 7ск трещотка. Если надо, то могу её измерить на предмет ЛЦ, но втулки могут чем-то отличаться и, в связи с этим, прокосячить на миллиметр-два я тоже могу. А это не есть гуд.
Коллеги, это что получается, у нас уже второй "официальный" срыв педали на 500м? Кто производитель шатунов? У меня сингловые были с надписью "Wheel Top", половину зимы откатали...
Последний раз редактировалось H.Bourne; 14.08.2021 в 10:50.
Трещотка у вас видимо сток 14-28? Я весь интернет перерыл в поисках Shimano Tourney HG37, 7 скоростей, 13-28 зубьев EMFHG377328L. Ни у кого в старых запасах не осталось((
Аналоги сильно хилые, люди жалуются на сырой металл.
Мне интересно мнение тех, кто уже кастомил Тилт 500 в части педального узла (шатуны, звезды, каретки), а также переходил на кассету.
В одном месте в Сокольниках сказали, что сложно найти втулку под кассету для залнего колеса не под эксцентрик, а под гайку, как на стоке. Эксцентрик там может не зажатся, места для него мало. Да и не нужен он, часто снимать заднее колесо нет никакой необходимости.
---------- Добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:03 ----------
И еще вопрос, кто-нибудь менял руль у Тилт 500? Там в месте крепления у руля узкая труба, соответственно и узкое крепление, а у кастомных рулей центр большего диаметра. Как перейти на крепление с большим диаметром?
Последний раз редактировалось Andrey198o; 14.08.2021 в 13:04.
+1.
Граждане, дотягивайте педали. Ибо на сборке работают люди, со всеми вытекающими пятницами, концами смены, и и пр. "и так сойдет" + установка педалей - это одна из последних работ в сборке = имеет право делаться на отвали.
Andrey198o, левый шатун - обычный шатун, можно заменить на любой.
Проще некуда: берете втулку на насыпи, и меняете в ней ось на свою стоковую. Работа простейшая.
Вот тут - только вынос менять.
Последний раз редактировалось Offroadster; 14.08.2021 в 13:29.
Дружище, не вводите коллег в заблуждение. "Любой" на замену не пройдёт: либо ромб нужен, либо квадрат. В зависимости от того, как ориентировано отверстие в правом шатуне. Это когда целая система ставится - там да, всё равно.
Andrey198o, у меня на 100м были установлены под ромб. Вот нашёл черный 170мм, 200 рублей на Каширке. Под квадрат попался только алюминиевый за 550 руб в Соколях
Ещё есть под ромб аж целая система 500 руб, но она 36Т Зато там шатун есть...
500й - он как бы алюминиевый и апгрейд ему не нужен. Не? Почему мои 100е в качестве примера модификаций не годятся? У них от стока остались только фреймсеты...
Не совсем верно. Отдельно купленный руль может быть любого диаметра, не обязательно 31,8. На афтермаркете полно приличных 25,4 мм рулей, таких же по диаметру как и стоковые на Тилтах.
Перейти на 31,8 без слесарных работ можно купив, например, вот такой вынос. https://aliexpress.ru/item/1005001362760927.html Про опиливание стокового штока-выноса и перехода на обычный A-head вынос я в этой теме уже писал пару раз.
Ну это да. И длина хорошо бы соответствовала (сколько там на 500-том, 170?.. Хотя, поставь 165 - на ходу никто не отличит).
Когда мне нужен один шатун (или одна манетка, или одна тормозная ручка, и пр. одно из того, что с новья продается в паре), я иду куда-то туда, где чинят велики - там наверняка находится это одно, б\у в приемлемом состоянии, и мне не надо платить за ненужную пару (мне принципиально претит маркетинг, когда нужна одна штука, а предлагают только парой).
Шатун тем более пофиг насколько поюзанный - главное чтобы квадрат был не разбит (это визуально сразу понятно), и педаль завернулась. Педаль надо тянуть сильно. Имхо, пофиг на момент из мануала - берем классический рожковый ключ на 15, смазываем резьбу, и тянем до предела силы. Можно ногой ключ дожать: хорошая резьба не сорвется.
Последний раз редактировалось Offroadster; 15.08.2021 в 01:10.
Мой случай, наверное, не стоит учитывать, т.к. сам нарукожопил, не дотянув педаль при замене на Wellgo.
У меня все зажалось.
Тут видно, при приближении, правда магнит у меня стоит не родной, с родным действительно, наверное, не зажмется, т.к. он больше в диаметре.
