А Вы слышали от
"людей, собравших трансмиссию уровня, далекого от уровня стоковой трансмиссии" про "дырявые цепи, уровня далёкого от стокового"? Это когда в цепИ одно или несколько звеньев растянуты больше, чем соседние? Я таких 2 штуки, почти новые КМС (из Бундеса, не с Али) выбросил: по каждому звену начинаешь проверять и вся цепь не реагирует на 0,5, а потом - хоп-па и почти единица проваливается. Эти цепи как раз при прокруте педалей назад прыгать начинают. Что касаемо
"смазка на цепи кончилась", то "ветеринар песцов не лечит". Сначала смазка на цепи закончилась, а потом на неправильный мультиспидный чейнлайн можно свалить... А ишшо, если при прокруте назад "стреляет", то b-tension винт надо смотреть: может ролик переклюка в кассету упирается. Ну и ролики тож. Недавно писал. Помните, надеюсь, и вот это, на счёт чего у меня даже домыслов нет, а не то что мыслей: Почему 8ск 3/32" цепь при установке "узкой-широкой" звезды спереди начала грохотать по вобщем-то новой (2000 км макс.) 8ск кассете? Кассете, с которой эта цепь и работала до этого. Грохотать на кассете, а не на звезде!
"Цепь-то широкая". Но при замене цепИ на 9ск. 11/128" всё заработало как по маслу: тихо и чётко. О как!.. Ну да, и ролики тож туды ж.
И крайняк: при переходе с "привычной" 6-7-8 (3/32") на 9-10-11 (11/128"), расстояние между звёздочками кассеты уменьшается и "привычная" цепь туда полезет с трудом, если вообще полезет. Пробовать не буду.
