Задний переключатель Shimano XT, M771 9 ск. не переключает нормально.
Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Задний переключатель Shimano XT, M771 9 ск. не переключает нормально.
    По умолчанию Задний переключатель Shimano XT, M771 9 ск. не переключает нормально.
    Вопрос такой возник , Задний переключатель Shimano XT, M771 9 ск. где то в середине кассеты не переключает скорость , причем не только НЕ сбрасывает на малую звезду , но и при натяжении не включает более низкую скорость , только со второго щелчка на манетке, имеется небольшой люфт в трапеции переключателя , может влиять так? и есть ли возможность устранить люфт в целом в прееключателе? (Люфт кассеты устранил шайбами в барабане)
    Веломаньяк Аватар для ШАфёр
    Trek 26", Bergamont 28",китайкарбон 29"
    Воронеж
    Вероятней всего или ролики на переклюке,если только он не новый или трос-оплетка под замену.
    тросс заменил, смазал. Еще есть подозрение что в трапеции пружина как то слабовато работает .
    Воронеж
    Цитата Сообщение от zerohook Посмотреть сообщение
    тросс заменил,
    оплетку меняют впервой,трос только если расплелся косячит
    ---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:45 ----------
    ролик верхний если люфтит-четкой работы не будет
    ---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:46 ----------
    петух если кривой-тоже переклюк не настроишь
    вчера поездил, еще раз посмотрел как работает , вот если сбрасываю скорость на меньшую звезду , то переключение происходит секунд через 15-20 и то сначала подергается туда сюда а потом уже встает как надо. Попробую рубашку сменить конечно.
    Веломаньяк Аватар для Hawfinch
    Trek 8500 (1997)
    Москва,ЮЗАО, Калужская
    Трос должен легко ходить в рубашке и проблемы не будет.
    Красный, shimano
    Омск
    Трос обычно не нужно менять и тем более смазывать.меняются только рубашки обычно и смазка у них внутри
    Разобрался , и всё таки была пружина слабая на переклюке , убрал полтора-два витка и о счастье работает в идеале. Когда снял переклюк , он же ведь от пружины сжимается весь, а мой имел пару стройку миллиметров свободного хода пружины , это и вело к такому поведению. Всем спасибо за участие.
  1. Продам Задний переключатель Shimano XT M771 9ск
    от Ghostfenix в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 22:18
  2. Продам продам НОВЫЙ задний переключатель Shimano XT M771 9 Speed Rear Mech
    от Sportiva в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 10:48
  3. Продам Задний переключатель Shimano XT M771 GS короткая лапка
    от prosto_petya в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 19:18
  4. продаётся задний переключатель Shimano XT M771
    от Валентин в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 23:44
  5. задний переключатель Shimano XT M771
    от M 907 в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 00:29
