Самостоятельная обработка однослойной палатки для водонепроницаемости.
Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Самостоятельная обработка однослойной палатки для водонепроницаемости.
    Lightbulb Самостоятельная обработка однослойной палатки для водонепроницаемости.
    Всегда использую однослойную палатку. Принципиально. Самую дешевую. Она лёгкая, быстро ставится, не требует растяжек, если нет ветра. Неприхотливость к месту установки, компактность установки. Да и прожечь испортить не жаль.
    Однако есть одно "но". Новое изделие нужно самостоятельно "силиконить". Иначе во время первого же дождя внутри будет капельный полив и мазохисты. Сделать это довольно просто. Нужно купить силиконовый герметик, желательно с повышенным содержанием силикона, т.к. в дешевых вариантах большой процент наполнителя. Также нужно выбрать нейтральный или кислотный, кислотный воняет уксусом, но более твердый когда высохнет и высыхает быстрей. Можно использовать белого цвета, его виднее, когда намазываешь, и в палатке становится немного светлее. Также нужен бензин калоша, он же нефрас. Герметик нужно растворить в соотношении одна его часть\ несколько частей бензина. Нужную пропорцию можно установить опытным путём. На чехол от палатки нанести и когда высохнет посмотреть густоту полученного слоя. Я разбавляю на глазок один к двум-шести, размешивая для однородного состояния. Затем полученный состав наносится плоской кистью на материал палатки максимально надавливая. Перфекционисты могут вместо кисти использовать пластиковый прямоугольник, тогда слой силикона получиться тончайший. Можно наносить на внутреннюю или внешнюю часть палатки. Для этого её можно собрать, а можно и так мазать. Я мажу внутри, так как всё равно внутри нужно промазывать все углы и просторочки особо, и в собранном виде. Так мажется всё за один проход. И возможно, внутри силиконовый слой дольше продержится, чем снаружи, т.к. меньше трётся. Простроченные углы я мажу густо замешанным составом, несколько раз, это слабое место. Также пропитываю все ткани молний. Желательно это сделать с новой палаткой, на грязный материал силикон может не пристать. Также этим составом пропитал чехол для фотика, хоть он из кардуры, но промокал. Также при аккуратном нанесении на одежду можно получить такой же слой, как на велошортах внизу, чтобы они не задирались. Я так сделал на самодельных наколенниках. Или на старых велошмотках, где силикон уже не липкий.
    Палатка пропитанная таким образом силиконом не пропускает воду от слова совсем. Со временем он частично отваливается, его можно наносить снова. Чем меньше тереть материал друг о друга, тем устойчивее покрытие.
    Именно с такой палаткой откатал больше 10 поездок, потом она стала пропускать, я не стал силиконить заново, так как достал новую - камуфляжную, взамен тёмно-синей и так же обработал. В ней и светлее, и люди замечают её только с 5 метров в жидком лесу, при ярком солнце.
    Секта велосипедистов седьмого дня: https://velowar.000webhostapp.com
    на целых 10 раз хватило? нормально. клеенку еще можно сверху. дешевле силикона
    Последний раз редактировалось vittoo; 03.09.2019 в 12:53.
    Данунафиг. Не проще сразу однослойную силиконку взять и не изобретать велосипед?
    Я таких в продаже не видел. Особенно по 200-300р, как я свои покупал со скидкой осенью. Аналогичная моей, в декатлоне продаётся с надписями, что изделие не предназначено для дождя, и ночёвки. А силиконить ткань уже давно придумали, даже парапланы так обрабатывают.
    Ещё удобство в том, что в своей работе я больше уверен, чем в характеристиках покупных палаток. Учитывая, что единого стандарта водонепроницаемости нет, а также может и брак случиться. Или все проклеенные швы могут разойтись, от южного солнца, например. В однослойке на пляже - почти мартеновская температура, пластик плавится днём.
    ---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:14 ----------
    Не раз, а путешествий. Люблю в акациях колючих ночевать, и стирал я её, и сверху чем только не поливал водоотталкивающим, и любители раздувать фанеркой мангал, искрами своими покоцали обшивочку. И всё равно не выкинул, заменил камуфляжем и теперь кайфую, став лесной невидимкой.
    Писатель, велобродяга Аватар для Dmoro
    GT
    Нижний Новгород
    Странно. Я тоже предпочтаю недорогие палатки, в основном, из-за веса. Обычно беру на распродаже в ашанах по осени. Но, тьфу-тьфу, дождь держат. Правда, я всегда стараюсь разбивать бивак под густыми деревьями и сверху маскирую дождевиком, он у меня камуфляжный))) Возможно, поэтому остатки влаги в палатку и не попадают. НО совет интересный, только вопрос: насколько тяжелей становится палатка?
    Слой силикона в несколько микрон, может 20 грамм, может 100. Всяко легче и проще дождевика
    GT
    Нижний Новгород
    Mafdk, Ну, дождевик никто не отменит, мне ж не только в палатке сидеть, но и по дорогам ездить))))
    Волки добрые, просто не всегда, не везде и не со всеми.
    Dmoro, Или дождевик большой или палатка маленькая, или что называть дождевиком?
    GT
    Нижний Новгород
    GT
    Нижний Новгород
    хороший рыбацкий дождевик. Воду не пропускает от слова "совсем" Большой плюс - камуфляжный, прикрывает яркие вставки у палатки. Опять таки, даёт затемнение, солнышко по утрам не так ярко светит)))
    Вложение 579400
  1. Пропитка для палатки, восстановление водонепроницаемости
    от Чингачгук в разделе Туристическое снаряжение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 13:22
  2. Выбор идеальной палатки для пеших походов
    от Gifted в разделе Туристическое снаряжение
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 12:20
  3. выбор палатки для велопохода
    от kostya в разделе Туризм
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 11:55
  4. Где купить дуги для палатки?
    от noteno в разделе Одежда и снаряжение
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 17:46
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 14:49
