На хардтейле суставы убиваются не меньше чем на ригиде, а может и больше. Амовилка провоцирует не сгибать достаточно руки, не отрабатывать руками неровности. Прожимаясь на неровностях, амовилка резко ухудшает параметры геометрии рамы (ну не рамы конечно, рама то не меняется, а вела в целом), затупляя угол рулевой (относительно горизонтали) и уменьшая колесную базу. Переднее колесо на амовилке тяжелее забрасывать на препятствие чем то же колесо на ригидной вилке. Техника прожима подвески перед препятствием при использовании на хардтейле с амовилкой просто сбивает с толку, и только портит.
Переднее колесо на ригидке вполне амортится руками, а как амортизировать позвоночником заднее колесо на хардтейле - не понятно. Т.е. ключевое различие между хардтейлом и ригидом, амовилка, вполне заменяется руками. Заднюю подвеску не заменит ничто, амоподседел весьма ограничен и к тому же имеет офсет назад - это очень ограничивает посадку/размещение на веле. Но даже и с амоподседелом - если стоишь на педалях, то достаточную амортизацию даст только задняя подвеска.
Если реально необходима амортизация - она должна быть полноценной, т.е. фулсаспеншн. Хардтейл это на самом деле трюковый велосипед, для обладателей соответствующих навыков. Обычному человеку лучше ригид, чтобы не гонял где не надо (если не умеет правильно ездить по неровностям), или же сразу двухподвес, чтобы технический аспект компенсировал недостаток навыков и физических кондиций. И конечно стоимость и вопросы обслуживания амовилки не стоит недооценивать.
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:09 ----------
Ну это не так. Мтб это мтб. Даже если и ригид.
https://youtu.be/Z8bbvats7Og
