Fox Float R, апгрейд и ремонт - Страница 121
Страница 121 из 123 ПерваяПервая ... 217191111116119120121122123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 1223
Тема: Fox Float R, апгрейд и ремонт
  1. #1201
    Цитата Сообщение от I_Angry Посмотреть сообщение
    По RP23 есть профильная тема же
    Не по теме имхо:
    1. Тюн отскока L не подходит вам, но для переделки нужны доп.шайбы. а вообще-то у этого аморта зажатый отскок традиционно медленный, если он нормально работает.
    2. Масло жиже родного и по индексу вязкости в шок не подходит, если это liqui moly fork oil 10w.
    3. Для RP23 давление IFP 400psi.
    4. Промерить шайбы все же нужно, неизвестно, кто и что тюнил до вас. На мой взгляд странно выглядит стек ВСО - ёлочкой наоборот. На чертеже одинакового размера шайбы там, от тюна кол-во и толщина меняется.
    5. Усилие затяжки болта 5-6Nm
    Можт фото такое, но некоторые шайбы выглядят помятыми возле центрального отверстия.
    Спс огромное, дождусь донора тогда все замеряю и отпишу в нужной теме.
  2. #1202
    Цитата Сообщение от EVV Посмотреть сообщение
    В получившееся отверстие можно чтолибо ввернуть, понятное дело, желательно с ниппелем дабы иметь возможность закачать ченить вовнутрь. Я поступил кустарно и просто - отрезал под корень ниппель с велокамеры,на ниппеле при этом остается слой резины. Смазав резину силиконовой смазкой, вкручиваем по резине ниппель в амортизатор.
    Видел ли кто где в продаже готовые решения? в смысле вкручиваемый полноценно и без проблем адаптер с резьбой под шреддер с внешней стороны...
    Motorcraft - EFI Auxiliary Valve (CM3461) как бе сложно у нас найти...
    Последний раз редактировалось ka81; 08.11.2020 в 15:12.
    ОК
  3. #1203
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    уже давно пришли к мнению, что даже еслибы и был , не стоит оно того
    не забудь ему затычку неспускаемую приколхозить))
    как у РШ, ДТ, Маниту... и прочих амортах с подобным решением
  4. #1204
    Хочу аналогично первому сообщению в этой теме перебрать и сделать мягче амортизатор dnm aoy-36rc. Но в ожидаемом месте нет отверстия для накачки компенсационной камеры. Кто знает как там устроено и как перебрать в таком случае?
  5. #1205
    Цитата Сообщение от lponk Посмотреть сообщение
    как там устроено
    одноразово
    изготавливать порт накачки самостоятельно
    Последний раз редактировалось skadi; 07.03.2021 в 08:26.
    _
  6. #1206
    одноразово
    Спасибо!
    А теоретически, я правильно думаю, что эти манипуляции отразились бы на такой проверке?: Сейчас упираюсь амортом в весы, сдавливаю его - на весах 25, начинаю убирать вес, и распрямляться аморт начинает только с 15 кг, а с 25 до 15 неподвижен. А после переборки и выкидывании какой то шайбы, он начнет распрямляться раньше?
  7. #1207
    аморт не идеален, трение все равно какое-то присутствует. но обслужить воздушку стоит, она там почти сухая.
    _
  8. #1208
    Веломаньяк Аватар для dgimi
    Джайнт Рейджин Норко Аурум
    Иркутск
    По умолчанию Переходник на Алике
    Заказал на Аликспресе. Пришло все норм работает. Дополнительно уплотнительную резинку из колпачка автомобильного воткнул.
    Главное не ссать, рубиться, мочить и вонзать!
  9. #1209
    Джентельмены, какой размер х-ринга в сабжевом аморте?
  10. #1210
    Cube AMS 125
    проприоритарный)
    поэтому стучи в телегу атсапп подписи, че нить пришлю
  1. ремонт FOX DHX 5
    от SHORE в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 00:57
  2. ремонт
    от MOS в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 23:21
  3. Fox Float R, апгрейд и ремонт
    от EVV в разделе Технические вопросы
