Fox Float R, апгрейд и ремонт - Страница 119
Страница 119 из 123 ПерваяПервая ... 196989109114117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1223
Тема: Fox Float R, апгрейд и ремонт
  1. #1181
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    через фильтр качай, чтоб корона не проникла, а то спускать будешь, вдохнешь и здравствуй пандемия
    15 дней на карантине - не проникла
    Это я писал к тому, что бойцу надо причину искать другим методом...
    Сустабин - 200 грамм (44,4%) / Воск - 200 грамм (44,4%) / Chain-L (моторка) - 30 грамм (6,6%) / "Форум" ПТФЭ (можно не сыпать) - 20 грамм (4,4%)
  2. #1182
    Здравствуйте Дорогие форумчане, я здесь пока новенький так что если что не обессудьте. У меня к Вам вопрос собираюсь купить велосипед на котором установлен амортизатор fox float RP2. Продавец озвучил, что из под регуляторов слабо подтекает масло. Скажите насколько это критично если я ну хоть недельку покатаюсь(сильно хочется) перед тем как его отдать на ТО. И подскажите к кому лучше обратиться чтоб провел ТО соответственно не бесплатно. Заранее благодарен и признателен за ответы!
  3. #1183
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    мой первый 2 года потел, прося переборки. ( тогда я еще в амортах ничо не петрил)
    но может и за 1 секунду все масло из демпфера выплюнуть.
    в этой модели ничего не сломается при этом, просто будете скакать, как на мячике. впрочем быстрый отскок с ударом поршня об крышку демпфера для него не полезен ни разу, особенно, если в вас много килограмм.
    если вы на луне, то там только самому...
    Последний раз редактировалось Наливаич; 31.05.2020 в 12:31.
  4. #1184
    Я с Краснодара
  5. #1185
    Cube AMS 125
    с Краснодара
    +7 918 464-64-80
    Последний раз редактировалось Наливаич; 31.05.2020 в 13:02.
  6. #1186
    Доброго времени суток.
    Прошу прошение если мой вопрос будет "бояном" но сомневаюсь что смогу ослить 900 постов для поиска нужных ответов... У меня нет технического образование и такое чтиво мне трудно дается (первое время все выглядело как иностранный язык) и возможно я читал ответ на свой вопрос но не распознал его...
    суть моей проблемы в следующем: у меня амортизатор "Fox Float RP23" тюн компрессии самая большая отметка, тюн отскока самая маленькая, давление в камер IPF 300 psi, воздушную пружину накачиваю 150 psi, мой вес 95 кг, котаю на включенном пропедаль 2 (Практически всегда)
    настройка отскока выставлена на максимально медленное (9 щелчков диапазон) но в котани, при наезде на кочку к примеру, велосипед как бы пытается меня перекинуть через руль.
    автор темы пишет что для замедления отскока надо добавить шайбу. (респект за фотки как раз для "чайников" вроде меня)
    первое "но" у меня нет "донара" но в теме "Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание" среди дебатов проскочила такая мысль: что если регулировать прапедаль шайбами и убирать шайбу пропидаля в поршне, то надо компенсировать толщину поршня добавив "проставочную шайбу"(дословно не помню так что это вольная интерпретация, возможно я неправильно понял)
    если взять за основу фото разобранного поршня из первого поста этой темы, могу ли я взять шайбу проставки и поставить ее к трем шайбам отскока, для того чтоб сделать отскок более медленным?
    второе "но" сугубо иза моей некомпетентности в теме не умею читать схемы
    У меня поршень как на схеме в теме "Fox Float RP23 устройство,настройки, неисправности,ремонт,обслу живание" возможно ли в таком поршне сделать медленнее отскок добавив или переставив шайбу? (было бы неплохо поподробней об этом или ссылочку где раскрыта эта тема)
    еще один вопрос: с каким усилием затягивается поршень?
    Заранее спасибо.
  7. #1187
    Cube AMS 125
    а у вас масло то в демпфере точно есть?
  8. #1188
    есть точно)
  9. #1189
    Cube AMS 125
    точно
    нужна пронумерованная раскладка с промером толщин шайб.
    ну или купите нужных.
  10. #1190
    нужна пронумерованная раскладка.
    собирал по этой схеме. Если точно помню было отличие в количестве шайб 044-10-040 и шайбы 044 04 070, 044 04 060 были поменяны местами изначально, но я поставил их как на рисунке. Остальное все как на рисунке, думаю размеры тоже.
  1. ремонт FOX DHX 5
    от SHORE в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 00:57
  2. ремонт
    от MOS в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 23:21
  3. Fox Float R, апгрейд и ремонт
    от EVV в разделе Технические вопросы
