ну, ладно...
меняй аморт.
У меня тоже что-то не так с логикой
Так что травит и что куда попадает?
Можт масло в демпфере завоздушивается?
Если замена резинки не помогает, можт внимательно осмотреть внутренние стенки корпуса демпфера на царапины, стертость анодировки. Поставить резинку поплотнее. Поменять сам поршень, если его визуальный осмотр ничего не дает, напр, на предмет трещин.
Завоздушиться может и не из комп.камеры, а из возд.банки. Или если клапан комп.камеры не держит давление.
Последний раз редактировалось I_Angry; 20.03.2020 в 11:45.
так и есть.
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:56 ----------
Снял аморт. Стравил воздушную камеру, воздух с маслом был. Давление в норме. Давление в компкамере упало с 280 до 150. Надул компкамеру заново, проверил водой, не травит. Наблюдаю.
Там и должно быть масло, при сборке 3сс заливается.
Может хватит уже суходрочкой заниматься и стоит купить полный ремкомплект на амортизатор и поменять все резинки?
Заодно осмотреть возд камеру и шток на предмет потертостей и повреждений.
Чудес не бывает.
У тебя или резинка ссыт или царапина в банке или штоке.
Пересобрал, заменил колечко на поршне и между штоком и масляной камерой. Визуально никаких повреждений штока, корпуса и пр нет. Наблюдаю.
---------- Добавлено 30.03.2020 в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение 21.03.2020 было в 23:43 ----------
На выходных удалось немного проехаться по району. Работает хорошо. Всем спасибо.
