спасибо ,как рем комплект придет буду пытаться
Главное не ссать, рубиться, мочить и вонзать!
Ссылка устарела. У кого-нибудь остался столь ценный архив? Выложите куда-нибудь, пожалуйста.
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:03 ----------
В инструкциях по переборке упоминается "Aluminum Shaft Clamp". Как это по-русски?
В магазинах крепежа можно что-то подобное купить и применить с минимальной доработкой? Диаметр штока 9,4 мм.
Или что ещё из подручных средств можно применить, для удержания штока.
Кто-нибудь замерял температуру прослабления фиксатора резьбы при нагреве, 200 градусов хватает?
И если фиксатор "отпускает", то может и не нужно так сильно удерживать шток, хватит резиновой перчатки?
Вот здесь есть чертежи http://huckingkitty.com/forums/viewtopic.php?f=11&t=694
Возьмите деревяшку из твёрдой древесины, просвердлите отверствие нужного диаметра и распилите её пополам.
Nothing is True, Everything is Permitted.
Спасибо большое.
Это самое простое и доступное. Хоть и не технологично.
Просверлил. Распилил. При зажатии между двух половинок (наступаю ногой сверху) шток прокручивается и при этом между краями половинок примерно по миллиметру. Если в тиски зажать, шток не сплющит? Какой зазор должен быть между половинок при вставленном штоке в просверленное отверстие?
эта пять!
подумать, то можно догадаться, что однозначных ответов на поставленные вопрос нет.
откуда нам знать какой твердости древесину вы используете, с каким моментом собираетесь тянуть тиски, до какой температуры собираетесь греть резьбовое соединение. и вы еще не предоставили расчетпрочностных хапрактеристик штока .
если бы вопрос звучал можно ли деформировать шток деревяшками, то ответ - да .
пс
тащи уже свой аморт, а то я уже волнуюсь за него.
заодно посмотришь
В квартире тисков нет, те что есть, туда заготовка не лезет.
Шток и окружение грел до 250 градусов примерно. Пробовал открутить резиновой перчаткой - никак.
А деревяшка сильно жёсткая походу, шток при сжатии не обхватывает и при этом проскальзывает.
А ещё и в инструкции пугают:
1. нельзя перетянуть - алюминиевый шток может накрытся.
2. нельзя слабо затянуть - нельзя допустить проворачивания.
---------- Добавлено в 02:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:47 ----------
то-ли личка не пашет....
Завтра можно привезти?
Ребята, во избежание необдуманных движений, вынужден вас спросить.
Если я могу продавить компенсационную камеру пальцем, то либо у меня очень сильный палец, либо азота в ней нет?
Болт у меня хитрее того, что на картинке - пятигранный. Если кто-то располагает информацией, скажите, какая у него резьба? Хочу заранее изготовить ниппель, чтобы не остаться без колёс на время ремонта.
Последний раз редактировалось Ilu_haha; 26.05.2016 в 19:41.
Ага, аж интересно стало, что за болт такой диковинный
