Щелчок при нажатии на каждую педаль. Куда лезть??? - Страница 2
+ Ответить в теме
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Щелчок при нажатии на каждую педаль. Куда лезть???
    А у меня на велосипеде щёлкала резьба (в соединении педаль-шатун),но только с одной левой стороны, думал в каретке дело.. поменял каретку,ничего не изменилось,поставил другие педали,щелчки как рукой сняло, в итоге вернул старые педали предварительно обмазав резьбу антисайз (неприкипайка)
    Ну вот и хочется от опытных совета как продиагностировать, чтобы не лезть подряд во все узлы наугад.
    Пока что подтянул шатуны. Каретка вроде не люфтит, но может под нагрузкой
  3. #13
    Цитата Сообщение от Alexeysvet Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Похожий вопрос. Велосипед Стелс Навигатор 300 дорожный (без передач). Куплен новым, на текущий момент накатано по деревне около 70 км
    Но щелчок (стук с отдачей в раму) возникает, когда отпускаешь педаль после сильного нажатия. Если педалировать без особого усилия, то звуков нет. Если на педаль надавить с усилием, то она как бы продавливается еще чуть и когда усилие снимаешь идет отдача с щелчком.
    Кажется со временем проблема усугубляется.
    Каретку на люфты проверял, шатуны подтянул - тоже нет люфтов. Грешу на заднюю втулку на обгонную муфту (не знаю как точно она зовется в великах), но пока туда не залез, может опытные что-то посоветуют?
    PS. Велосипед был куплен для эпизодических прогулок по сельской местности, чтобы не жалко было. Но всякие звуки, стуки и люфты всегда раздражали. В перспективе собираюсь менять каретку и что там еще ушатывается на более качественное.
    помимо рамы,щелчок в педали тоже отдаёт?если ехать по прямой дороге при педалировании без нагрузки,щелчки есть?
  4. #14
    Втулка обычная с ножным тормозом (как на советских велосипедах).
    На советских велосипедах задняя втулка торпедо была; на современных, как правило, червячка.
    Размышления о трении качения в системе "колесо- дорога": https://forum.velomania.ru/blog.php?u=165086.
  5. #15
    Да, отдает в педали. Показалось, что больше в правую, но может я просто сильнее давлю.
    Если ехать по прямой без нагрузки, то все ровно. Если надавить на педаль сильнее, то она как будто додавливается и когда отпускаю и перехожу на свободный ход появляется этот щелчок с отдачей в педали.
    ---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:02 ----------
    Честно говоря не разбирал, не знаю, какая втулка на Стелсе. На вид выглядит как советская в ММВЗ
    ---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:03 ----------
    Так. Посмотрел видео червячного механизма. Да, выглядит он совсем иначе. Получается, что когда крутишь педали, червяк проворачивает конус и прижимает его к внешней стенке втулки (тоже конусообразной). Может такое быть, что где-то не хватает смазки или еще что-то? Ощущение, что при нажатии на педали как бы додавливается с усилием, а когда отпускаешь, то с щелчком отходит.
    Видимо, придется все таки разобрать и проверить смазку
  6. #16
    [QUOTE=Alexeysvet;8071574]Да, отдает в педали. Показалось, что больше в правую, но может я просто сильнее давлю.
    Если ехать по прямой без нагрузки, то все ровно. Если надавить на педаль сильнее, то она как будто додавливается и когда отпускаю и перехожу на свободный ход появляется этот щелчок с отдачей в педали.[COLOR="Silver"]
    понятно,я бы начал с меньшего,попробовал поставить другие педали,если есть,или может есть возможность одолжить у друзей.
  7. #17
    У меня 2 почти идентичных велосипеда, один мужской и один женский с меньшими колесами. На женском меньше пробег и усилие меньше (девушка 48 кг весит) и пока таких проблем нет. Но это точно не педали - они тут пластиковые вообще =) Варианты либо задняя втулка, либо каретка, либо все вместе
  8. #18
    ну у меня было много случаев,когда виной были именно педали(то что пластиковые это ни о чем не говорит)может и подсидел щелкать.можно слегка смазать смазкой или маслом(без фанатизма)наитончайшем слоем.мне помогало.
  9. #19
    Смазки в новой втулке обычно хватает, но может быть некоторое запаздывание в переключении режимов,- рабочего и свободного хода, торможения.
  10. #20
    А как оно проявляется? В любом случае стуков то быть не должно же. Или это особенности червячной втулки?
+ Ответить в теме
  1. Металлический щелчок при нажатии на педаль
    от rumarten в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 21:43
  2. Щелчки при нажатии тормоза (из суппорта)
    от yvo3000 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.07.2016, 14:32
  3. При сильном нажиме на педаль, цепь слетает со звезды
    от Komaroff в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 09:43
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 01:12
  5. стук при нажатии на педаль
    от Deteena в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 20:41
