Закажу на АЛИ съёмник барабана
https://aliexpress.ru/item/1005004481728538.html
https://aliexpress.ru/item/1005003715994884.html
Последний раз редактировалось Paralon; 08.09.2022 в 23:01.
Лучше ездить каждый день на велосипеде на пляж, чем на джипе на работу !
Если это безобразие нельзя предотвратить, то его нужно возглавить !
У меня не каретка оказалась, грязная трансмиссия жути нагнала, каретка без люфтов и хрустов походит ещё, но поскольку занялся поиском, то нашёл последнюю нужную мне каретку в Москве, из старых запасов, по цене 700 ₽, не удержался и взял про запас
Doy4e, Подскажи пожалуйста, если знаешь, на Merida BIG.NINE 300 2014 года стоит Передняя втулка Disc-F Alloy ( что это за зверь ), делал ревизию, конуса в раковинах, как найти найти такую ось с втулками или втулки отдельно ? На Задней Шимано М475 один конус поменял, была раковина, там понятно что и где искать, а с Disc-F Alloy в какую сторону смотреть не пойму .
[COLOR=var(--color-black)]нятно как искать и что заказывать, а с [/COLOR]Disc-F Alloy не понятно
Последний раз редактировалось Paralon; 11.09.2022 в 20:41.
Обычная китайская ноунейм втулка.
Вот такая подойдет https://sportresort.ru/catalog/element/52677/
Спасибо ОГРОМНОЕ !Очень помог
Съездил, купил.
Был Хардтейл
Стал Грэвел Трон
Последний раз редактировалось Paralon; 12.09.2022 в 19:09.
Заказал на Али про запас конуса на заднюю втулку Shimano Alivio M475 - https://aliexpress.ru/item/4000861465564.html
- Ну и ещё парочку осей с конусами в запас на переднюю Китайскую Disc-F Alloy
- Смазку использую Petro-Canada PEERLESS LLG NGLI2 на основе специального загустителя – комплекса сульфоната кальция.
Характеристики:— Класс NLGI D217 2
— Стандарт NLGI GC-LB
— Цвет PCM264 бордов
— Текстура PCM264 гладкая/маслопо
— Тем-ра каплепадения, D2265: 314°С
— Стабильность к окислению, 100ч, падение давления в psi D942: 2,2
— Вязкость базового масла
— сСт при 40°С/сек. D445: 100
— сСт при 100°С/сек. D445: 10,8
— Нагрузка ОК по Тикмену, кг. D2509: 27
— Нагрузка сваривания на четырехтактной машине, кг D2596: 500
— Диаметр пятна износа на 4-хшариковой машине, мм D2266: 0,45
— Коррозия меди D4048: 1b
— Вымывание водой, % при 79°С D1264: 1,5
— Рекомендуемый диапазон температур -30°С до 200°С
Думаю ещё резину прикупить прикольную - антипрокольнуюCHAOYANG 28x1.75, H-5113, 47x622 никто не сталкивался с такой ?
Последний раз редактировалось Paralon; 16.09.2022 в 09:43.
