Сообщение от
M_HORNET
Да, сейчас тут на веломании то ригидов насоветуют для гор)) для гор для человека со вставкой в позвоночник..
Тут те еще советчики встречаются
Легкий вес (скачем так условно-легкий) начинается с 13 кг и меньше, это примерная субъективная граница
Условно легкий 12-13 кг
Легкий 11-12 кг
Реально легкий 10-11 кг
Совсем легкий менее 10 кг
Как то так))))
Не забывайте что на сайтах масса когда указывается - это в минимальной ростовке без педалей, реальность значительно прозаичнее
Разница между 11 кг великом и 14.5 кг более чем ощутимая
Джульет 7.600 от Мериды более чем норм, 1x12 ЛУЧШЕ 3х10, но эксплуатация будет дороже (замена кассеты и цепи обойдется в весьма приличную сумму)
3х10 - там все понятно и недорого, кассеты 11-36 недорогие, цепь 10х немного выносливее 12х цепи, тройник спереди можно сразу снять, сделав 1х10 систему, убрав с велосипеда еще 600 г (но пожертвовав более широким диапазоном, так этот диапазон как правило не используется. 327 % диапазона, которые предоставляет 1х10 11-36 трансмиссия как правило более чем достаточны, в 10 х есть кассеты 11-42 - а это уже 382%)
если хотите именно ЖЕНСКУЮ раму то можно взять 7.600 , а так то можно обычную big seven 600. У Мериды основной косяк - примитивные втулки колес класса Tourney (Shimano TX505), насыпные, которые они не стесняются пихать в велосипеды и за 1000 долл...
Джульет 7.600 должна весить в малой ростовке около 12.6 кг по указанной выше методике
Декатоновский Рокрайдер 560 весит около 12,6 кг в маленькой ростовке - паритет с Меридой
Для мужчины с его спиной, повторю - двухподвес БЕЗ ВАРИАНТОВ, уж на какой денег найдете, не слушайте горе-советчиков, но 540S из Декатлона однозначно годен, чтобы тут не пели про «негодность начальных двухподвесов». Там простая жесткая однорычажная подвеска, на двух подшипниках, для повышенного комфорта позвоночника этого более чем достаточно, сложные многорычажные подвески спору нет - лучше, но их и обслуживать дороже
