TOPSTONE 4 или 3 брать? цена почти одна 121 и 126, больше нравиться с одной звездов спереди 4-й, но смущает что 3-й типо лучше чуток (тормоза, система). Катаюсь в лесу, больше плоскачь.
Сейчас хартейл 29, SLX 12ск зад звезды 10-51, перед 30Т, хватает с запасом
Последний раз редактировалось R_NurG; 04.04.2023 в 14:26.
При одинаковой цене я бы брал 3. Сам катаю на 4. По плоскачу 1х система постоянно работает на 2, 3 звезде снизу. В таком варианте цепь уже перекошена и заметно шелестит. Плюс на младшей модели тормоза с одной активной колодкой, и честно говоря они барахло. Тормозят конечно, но хотелось бы что-то получше. На старшем, вроде бы обе колодки подвижные, может и торможение поприятнее будет.
Последний раз редактировалось vesur; 04.04.2023 в 15:23.
Покатался на топстоне 3, в целом все нравится проверил вилку на прочность въехав ночью в ограждение и перелетев через руль, вывод вилка очень крепкая, колеса кстати тоже, даже восьмерки нет)
Из нюансов:
1)не нравятся втулки, у задней появился люфт около 1 мм, попробовал подтянуть контрагайки, без результатов, т.к люфт поперечный, передняя как то подзакусывает несмотря на регулировку
2)каретка под квадрат подобрана кажется не правильно-слишком длинный вал (кстати, не подскажите длину вала кто замерял?), из-за чего с наружней стороны цепь подъела большую звезду, несмотря на то что я катался без перекосов цепи
3) тормоза декодер р не тормозят
4) покрышки мягкие, кататься приятно, но стираюся быстро
Всем привет. Подскажите с выбором topstone. Этот вариант готовы отдать за 600$ https://offerup.com/item/detail/f220...c07?q=topstone
Но меня смущает, что внизу проводка по раме идет, в topstone она же вроде внутри рамы должна быть...
Либо за 800$ купить topstone 4 2022?
Последний раз редактировалось wttw; 24.04.2023 в 00:42.
Я неделю назад после 3х9 сел за 1х12 (10-51) с 30Т звездой спереди. Показалось, что не хватает высокой передачи, после 29 км/ч разгоняется крайне туго, при 35 км/ч уже педали вхолостую молотят, с уклона нормально не разгонишься.
Да и большинство времени цепь ближе к меленькой звезде. Не очень понял зачем такой перекос в сторону легких передач сделали.
Выехал пока всего раз, но назревает мысль менять 30Т на 34Т.
Зависит о того, где в основном катаешься. Если по ровным дорогам на плоскаче то и 34 спереди будет мало.
У меня спереди 40, сзади 11-48. На плоскаче это не лучшее сочетание, но недавно катались по холмистой местности, и я был прям рад, что сзади такая сковорода, а спереди всего 40. В подъем 8-10% это выручало.
