Спасибо. Это я уже видел и вошёл в ступор.
Вот здесь -- https://www.velosklad.ru/velosipedy-parts/info/2849/ -- написано:
Как это понимать? Казнить нельзя помиловать? )))
3/8" = 9.525mm != 10mm.
"Roads? Where we're going, we don't need... Roads!" (c) Doc.
0,5 мм это чтоб ты не еб***лся вставлять колесо в дропы.
втулка ложится своими осями в дропы а эксцентрики просто прижимают. сломать эксцентрик это надо постараться. мне кажется или этот человек слабоумен?
Почему тогда одни производители пишут 3/8" (дюймовый стандарт, 9.525мм), а другие пишут M10 (метрический стандарт, 10.000мм) ?
Это абсолютно разные семейства стандартов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Резьба
Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось McArcher; 17.06.2019 в 22:49.
у болта М10 внешний диаметр меньше 10мм как и у любого другого.
tufoed, серединка оси несёт нагрузку снизу от подшипников, которые несут нагрузку от корпуса втулки, который несёт нагрузку от фланцев втулки, которые несут нагрузку от спиц, которые несут нагрузку от обода, который несёт нагрузку от покрышки, которая несёт нагрузку от земли, на которую дёрт-джампер, стритер, фри-райдер и т.п. совершает прыжок.
Нагрузка на дропауты рамы от втулки идёт не через ось, а через гайки, стягивающие раму к корпусу и оси втулки (в BMX велосипедах, по крайней мере). Прочность системы "рама-втулка" зависит от силы стяжки. Сила стяжки намного лучше передаётся через широкие стальные гайки, чем через тонюсенькую палочку QR. Эксцентрик плохо выполняет роль стяжки и на нём легко сорвать резьбу, в отличие от гаек. Именно по этой причине на BMX ставят ось 14мм и гайки. Я дурак?
Последний раз редактировалось McArcher; 17.06.2019 в 23:22.
