Как узнать рабочая или нет оперативка? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Как узнать рабочая или нет оперативка?
    красный был
    На старом по 4 с каждой стороны, а на новом - по 8.
    8 965 424 3117
    Алкоголь для слабаков. Сильные наслаждаются осенней депрессией.
    Веломаньяк Аватар для Osovich
    MARIN Four Corners (2019); ХВЗ Старт шоссе (владею с 90 года)
    Получается и там, и там чипы памяти по 128 мб. Значит всё нормально.
    Тогда вопрос в работоспособности.
    Если по одной планке новой в ноут вставлять, работают (старую память при этом всю извлечь)?
    Т.е. вставить сначала только одну планку на 2 гб, попробовать запустить, потом извлечь и вставить вторую, и тоже попробовать запустить.
    Потом попробовать тоже самое, только во второй слот по одной ставить и запускаться.
    Последний раз редактировалось Osovich; 12.06.2019 в 19:04.
  3. #13
    красный был
    Попробую позже, уходить пора. Так не делал.
    ---------- Добавлено 13.06.2019 в 08:16 ---------- Предыдущее сообщение 12.06.2019 было в 19:17 ----------
    Одна планка работает. Другая нет. Смешанным составом тоже не работает. Можно сделать вывод, что одна не рабочая или возможно в другом аппарате будет? В асусе рекомендовано ставить этого производителя и ни одна не определилась. Тут память 2г интегрирована в плату и один слот свободный.
    8 965 424 3117
  4. #14
    Если обе планки памяти одинаковые и одна работает, другая нет, то скорее всего проблема в самой планке.
    Вот здесь я уже запутался где работает, а где не работает совсем.
    И далее:
    Если был всего один свободный слот, зачем покупалось две планки?
    Если память не определилась, как узнал что одна планка рабочая?
    В общем я в замешательстве.
    p.s. Попробую сделать ход конем. Тестировать всё нужно в том ноуте, где предполагается установка данных планок и дальнейшая их работа.
  5. #15
    Веломаньяк Аватар для Jet112
    Кубик + Зёбрик + Контендик + Фэтик + Ашанчик
    Москва, ВДНХ
    А процессор вообще поддерживает больший объем памяти?
    Когда апгрейдил знакомым старенький ноут на Атоме, выяснилось что проц поддерживает максимум 2 гига.
    Если не путаю, было два слота, но запихнуть можно было или две планки по гигу или одну на два гига.
    С памятью больше двух гигов ноут запускаться не желал.
  6. #16
    красный был
    Простите, если запутал. В асус для проверки ставил. Там параметры для такой памяти. Думал если у меня не работает, то кому-то годится. Дополню. Сегодня рабочую планку решил протестировать через mdsched. Так вот в середине теста комп вырубился. Пробовал пару раз. Одно и тоже.
    8 965 424 3117
  7. #17
    Попробуй memtest. На сайте можно скачать образ чтобы сделать загрузочную флешку или компакт диск.
  8. #18
    красный был
    С мемтестом тоже самое в середине вырубилось всё.
    8 965 424 3117
  9. #19
    Я правильно понимаю, что планки не видятся в твоём ноутбуке?
    Или одна из двух видится?
  10. #20
    красный был
    Одна видится. С другой даже нене включается.
    8 965 424 3117
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 31.05.2014, 01:28
  2. Как Вы определяете хорошая рама или нет?
    от Романыч 1984 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 13:40
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 20:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 16:31
  5. как переоделевать гОвна в контактах или нет?
    от 33egorki в разделе Техника катания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 17:20
