Проблема с клещевыми тормозами
Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проблема с клещевыми тормозами
    Question Проблема с клещевыми тормозами
    Помогите пожалуйста чайнику . Мудрил с тормозами, менял себе руль с обыкновенного на барана, всё было нормально. Но потом решил немного изменить руль, и как-то довертел болты, в итоге на переднем тормозе такая фигня. При нажатии на тормозную ручку сама эта система, что у колеса, сдвигается в одну сторону, вместо того чтобы колодки просто одинаково сдвигались с обеих сторон и тормозили колесо. Причём когда отпускаю ручку, то эта система так и остаётся в таком странном положении. С задним тормозом всё окей. Может кто-то подсказать что нужно подкрутить, чтобы всё было нормально?
    На первом фото система до нажатия на тормозную ручку, на втором - после
    Зануда и сноб Аватар для SleepyCat
    Разные были, есть и надеюсь будут
    При таком заходе троса еще не то может быть.
    Трос по уму сделать для начала.
    Крокодилы быстрее человека на суше и в воде. Поэтому, если вы соревнуетесь с крокодилом в триатлоне, вам надо выиграть время на велосипеде.
    Шоссер ExCUBE на алю раме JBS SLT
    Лосинка
    ИМХО оплётку тормоза длинее сделать надо)))
    у меня всё было нормально до этого, с тросом проблем не было. и оплётки хватало
    Колесо неровно в вилке стоИт-это раз..
    Болт крепления тормоза ослабь сзади вилки и, поставь клещи ровно, затем затяни болт..
    А когда руль повернул - перестало хватать. Так бывает, ставь рубашку подлиннее, трос должен вертикально заходить, без таких изломов.
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
    поставил, когда затягиваю на максимум, под самый конец клещи смещаются в одну сторону
    ---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:31 ----------
    нет, хватало. я уже ездил так, всё нормально было. а потом у меня немного шея болела, решил немного руль приподнять и из-за этого появилась эта проблема. я руль обратно опустил, а проблема осталась
    Сube LTD race 2013/Skott Addict 20/Bianchi Interpida
    Дача
    а руками сам тормоз отцентрировать религия не позволяет? детский сад ромашка какой-то....
    я делал это и рукой, он всё равно смещается
    ---------- Добавлено 08.06.2019 в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение 06.06.2019 было в 17:46 ----------
    Поможет ещё кто советом?
    В этот момент тормоз надо придерживить, прикладывая к его левой части такое усилие (против часовой стрелки), чтобы он не проворачивался вместе с затягиваемой гайкой, но и не смещался от него, что, судя по фото, и происходит.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 08.06.2019 в 17:04.
  1. Проблема с дисковыми тормозами
    от Arien в разделе Технические вопросы
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 16:40
  2. Проблема с задними тормозами (V-brake)
    от Romzec161 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 17:47
  3. Проблема с гидравлическими тормозами Shimano BR-M535.
    от n0ne в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 23:50
  4. Проблема с дисковыми тормозами
    от FosteroK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 16:18
  5. Проблема с дисковыми тормозами
    от Deman в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 13:44
