Есть ли такая программа, которая рассчитывает количество ватт при определенном весе гонца и градиенте подъема, например для поддержания им средней скорости в 20 км/час на данном участке?
Вот прошивка
Definition[edit]
VAM is calculated the following way:
VAM = (metres ascended x 60) / Minutes it took to ascend
A standard unit term with the same meaning is Vm/h, vertical metres per hour; the two are used interchangeably.
The relationship between VAM and relative power output is expressed as follows:
Relative power (Watts/kg) = VAM (metres/hour) / (Gradient factor x 100)
This gradient factor ranges between 2.6 for a gradient of 6% and 3.1 for a gradient of 11%. To work out the gradient factor take 2 + (% grade/10)
Стандартный метр это 20 кмч в 5% требуется 4 вт\кг, 14 кмч в 8 % или 24 кмч в 4%.
Но всегда есть погрешность на ветер\качество асфальта, состояние цепи, мультитул+фляги.
Последний раз редактировалось Willkin; 31.05.2019 в 13:15.
Эритропретируй
ну или тут пробить. там и поправки можно сконфигурировать. пристойный результат получается
http://www.wolfgang-menn.de/powerhill_d.htm
...изначально ссылку закинул производитель Power2Max измерителей, на проверку показаний их приборов )
Бл.. А зачем?
Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
(c) Campino
