Рендеринг Видеомонтаж Обработать видео Ужимание и прочая работа с видео - Страница 4
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
Тема: Рендеринг Видеомонтаж Обработать видео Ужимание и прочая работа с видео
  1. #31
    Цитата Сообщение от m.ix Посмотреть сообщение
    кадр в центре кадра
    А о чем речь-то идёт? Да, кадр в центре кадра.
    ---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:54 ----------
    Цитата Сообщение от lookout Посмотреть сообщение
    ilyitsh, насколько помню, Вегас по умолчанию создаёт 32 битные проекты.
    В любом случае, конвертация YUV RGB YUV не должна заметно влиять на контраст/яркость..
    Возможно. Не помню. Возможно, это умолчание перенастраивается. Опять же - не помню, но главное, это легко поменять вручную. Влияния не будет, если не применялось никаких преобразований (Fx). А вот преобразования работают иначе. Этому надо научиться. Я, кстати, не освоил толком...
  2. #32
    Веломаньяк Аватар для m.ix
    Салют мордонезированный 3х скоростной, центнер мой держит запросто с новыми колёсами.
    Moscow Izmaylovo
    с кадрами можно играться как угодно и налепить сколько дури хватит.
    а вот вращающийся прозрачный текст в простом видеоредакторе не получится сделать.
    B Ремонтирую 9 LCD o TV 6 DVD o магнитолы 9 и 1 ещё 7 немного 7 иного з 6
  3. #33
    Вот посмотрел. Новый проект создался 8-битным. Там другое в настройках маячит с числом 32, и тоже во вкладке видео
  4. #34
    Moscow Izmaylovo
    куда смотреть?
    Это тут крайнее моё видео.
    в камтастии
    в настройках нет ни каких битносетй и прочих сложностей.
    Overall bit rate : 24.5 Mb/s
    Encoded date : UTC 2019-06-25 18:13:06
    Tagged date : UTC 2019-06-25 18:13:06
    Video
    Format : AVC
    Format/Info : Advanced Video Codec
    Format profile : Baseline@L4.1
    Format settings : 1 Ref Frames
    Format settings, CABAC : No
    Format settings, ReFrames : 1 frame
    Codec ID : avc1
    Codec ID/Info : Advanced Video Coding
    Duration : 13 s 600 ms
    Bit rate : 24.5 Mb/s
    Width : 1 664 pixels
    Height : 972 pixels
    Display aspect ratio : 1.712
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 25.000 FPS
    Standard : PAL
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.605
    Stream size : 39.7 MiB (100%)
    Language : English
    Encoded date : UTC 2019-06-25 18:13:08
    Tagged date : UTC 2019-06-25 18:13:08
    Color range : Limited
    Audio
    Format : AAC
    Format/Info : Advanced Audio Codec
    Format profile : LC
    Codec ID : mp4a-40-2
    Duration : 13 s 607 ms
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 60.9 kb/s
    Maximum bit rate : 224 kb/s
    Channel(s) : 2 channels
    Channel positions : Front: L R
    Sampling rate : 44.1 kHz
    Frame rate : 43.066 FPS (1024 SPF)
    Compression mode : Lossy
    Stream size : 101 KiB (0%)
    Language : English
    давлю на файл правой мышыной кнопкой.
    mediainfo
  5. #35
    Хз, может я добавлял 10ти битные YUV исходники, поэтому он выставлял 32 битный цвет сам. А для 8ми битных YUV он выставляет 8 бит RGB
    Но если прям цвета и яркость НЕВЕРНЫЕ - то это не те дроиды... Вегас конечно убог, но не настолько чтобы заметно косячить с базовой конвертацией с настройками по-умолчанию )
    Цитата Сообщение от Sir Velias Посмотреть сообщение
    А если нет среднего - только одно из двух - что лучше выбрать? Кажется, мыло все-таки не вызывает такой тряски мозга, как с выключенным стабом. Снималось на это http://www.ac-robin.com/catalog/camera/ac_robin_zed_1/
    Ну да, со стабом по крайней мере тошноты не вызывает )
    Если варианта внешнего стаба или замены камеры нет, я бы снимал в лесу только в полдень ) на видео хорошо заметно как выдержка становится заметно короче как только ты выезжаешь на солнце..
  6. #36
    куда смотреть?
    Никуда. Мой ответ про умолчания был о Вегасе, и он был в другой адрес, к lookout, но я промедлил с ответом, и получилось не туда.
    ---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:31 ----------
    Вегас конечно убог
    Может, в консерватории что-то поправить надо? Замечу: вечный плач о том, что Вегас не открывает (не кодирует) то-то и то-то, вызвано единственной причиной - Вегас строжайшим образом следует стандартам, и если какие-то новомодные штуки им не соответствуют, то Вегас их в упор не видит.
    Последний раз редактировалось ilyitsh; 25.06.2019 в 22:38.
  7. #37
    Moscow Izmaylovo
    о чём сожалею, это о том что не сделал скрин точнее не попросил сделать скрин - отрывок видео.
    при мне на буке конвертировали в каком то монстре и кучу всего там делали
    и всё это после конвертировалось по скорости 1:1 может чуть по шустрее.
    выходной файл был мал по размеру в метрах
    большой по разрешению что то типа 1080
    и какчества ни как не хуже исходного.
  8. #38
    Проблема с цветами не у меня
    А вообще я не совсем понимаю, если реально нужны профессиональные функции типа 32 битного цвета - зачем пользоваться крякнутым Вегасом, которым никто из профессионалов не пользуется, и который перепродавали несколько раз и давным давно толком не развивают, когда есть бесплатные davinci resolve/lightworks, которые используются на серьёзных киностудиях. Resolve вообще один из лучших инструментов цветокоррекции в принципе.
    И среди крякнутых уровня Вегаса есть более быстрые и продвинутые варианты с удобными фичами для обычных пользователей, кто-то даже умел умный рендеринг без перекодировки. То ли PowerDirector, то ли ещё кто-то
  9. #39
    Moscow Izmaylovo
    кряковарез без проблем работает, точнее были замечены косяки в работе из так называемых предущих версий.
    это что то типа офис 2000, вечно вылетающие косяки и поэтому перешёл на добротный 2003.
    есть адобовские и кореловские монстры
    вегас со своими плагинами, которые даже и не юзаю
    что у всех одинаково, это настройки конечного выходного файла, расширение и настройки кодека, вот в них то вся и фишка, фишка в правильных настройках не по умолчанию.
    по умолчанию у меня раза в два бустрее исходного конвертирует, но конечный файл становится ЖИРНЫМ монстром, дохренавесящим.
  10. #40
    А оценка Вегаса - своя?
  1. Работа вилки на морозе.
    от Garfild в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 11:14
  2. парочка mtb-видео (обновлено 23.03)
    от tsr в разделе Фото и Видео
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.11.2006, 15:10
  3. НЕГАТИВ! (+видео 12мб)
    от Чингачгук в разделе Фото и Видео
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 19:36
