Куда проще измерить именно длину окружности просто прокатив колесо ровно 1 оборот и сделав 2 отметки. Хотя, если у вас есть штангель метровый, то вопросов нет)
---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:49 ----------
У меня только по стыку обода травило больше суток, потом залатало. Но может это была проблема именно герметика.
Ну кому как проще...
Для этих целей очень хорошо подходит обычная рулетка.
Та же самая резина на давлении 4кг(мой вес 90 кг) на переднем колесе внешний диаметр составил 705мм.Датчик буду вешать именно на переднее колесо,в комп вбил 2210мм.Разница в несколько нулей после запятой с реальными показателями мало интересует.
Последний раз редактировалось mr.fix; 27.03.2021 в 14:58.
Ого, размер как у 29 ых колес)
У меня даже на 19 ободе и резине maxxis overdrive excel 700x40 и то 2148мм на 3,5кгс выходило по отпечатку заднего колеса.
Сильно большая погрешность при замерах радиуса. Чуть вел наклонил и уже левые показания, плюс надо вдвоем замерять... По отпечатку самый точный замер.
Берешь на пол клеишь скотч на старте и второй примерно на финише. Делаешь тонкую полоску штрихом для бумаги на водной основе, садишься на вел и приезжаешь вдоль стены. Точнее некуда)
Кстати показания с жпс один в один по скорости и пробегу. Расхождение не больше 100м на 50км
Последний раз редактировалось Kimanchik; 27.03.2021 в 16:29.
Ну почему же?Очень даже соответствует для 700х38С.У 29-х колёс длина окружности около 2300мм(в зависимости от размера).
Всё правильно,Вы же измеряете длину окружности заднего колеса с учётом его проминания.На заднее колесо давление больше,соответственно и проминается резина больше,чем переднее.
