Всем привет,
А кто-нибудь ездит на Mérida Silex 4000? Поделитесь впечатлениями, пожалуйста
Всем привет,
господа, подскажите как работает нормально настроенный передний переключатель на grx400?
в каких положениях цепь может задевать пластиковую опорную пластину направляющей цепи? и если все еще задевает когда спереди маленькая, а сзади 28Т, то это ок или не ок?
что за половинчатый режим, когда можно чуть подвинуть направляющую цепи?
в общем делитесь всеми тонкостями работы этих ваших пистолетов. спасибо.
Последний раз редактировалось chirill; 28.10.2020 в 09:46.
209 стр, мои сообщения и далее в ветке речь о 4000 модели
https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8686283
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:04 ----------
Рамку задевает на крайних звёздах на перекосе цепи, чтобы передняя рамка не задевала и предусмотрен этот половинчатый режим. Включаешь средний режим переклюком и рамка чуть сдвигается.Но в целом на крайних звёздах при перекосе лучше поменьше ездить
Последний раз редактировалось VeloMoto; 27.10.2020 в 22:08.
не совсем понял. можно еще раз? рамка же в таком случае сдвигается в сторону большой звезды, а значит цепь будет задевать еще сильнее. т.е. этот способ должен спасать, если бы я захотел сзади поставить 11Т. или можно сдвигать влево наполовину? меня это сильно тревожит, потому как в соседней ветке пишут про аж четыре режима работы переднего переключателя https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8676298
chirill, не до конца ответил. Сдвигается в одну сторону, в сторону большой звезды рамка. Влево по-моему не двигается, ну или я не знаю как
VeloMoto, что-то мне все больше и больше кажется, что с настройками что-то намудрили, а вот эти моменты из инструкции это походу подтверждают:
Последний раз редактировалось chirill; 27.10.2020 в 23:38.
Если все делать четко по инструкции, то настраивается за 5-7 минут.
И да все там двигается и влево и вправо, чтобы сдвинуть на большой передней для работы с большими задними, слегка нажимается малый рычаг, но это опять же работает если нормально настроено.
И да на grx как и по ссылке выше - 4 положения
Приезжайте настрою за кг бананов ))
Последний раз редактировалось SunJonny; 28.10.2020 в 01:48.
А какая максимально возможная ширина покрышек будет с крыльями (в т.ч. оригинальными)? Никто не проверял?
Там проблема не столько в ширине крыльев, как в запасе по высоте вилки. Думаю 42 с крыльями будет предел.
Можно перейти на 650с колеса, тогда и 47 не проблема. Но это сделает вел ниже и изменит скорость на привычных передачах.
