По совету заказал 53 примусы. По фото и описанию они максимально похожи на штатные от Мериды. Стоят правда тоже не мало, но их хотя-бы можно купить.
Подскажите какие крючки нужны (размеры) для установки в штатные отверстия, хочу в обед сбегать на ближайший строительный рынок.
Шайбы пластиковые между рамой и крылом подкладывали?
---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:03 ----------
Если посмотрите внимательно на вилку и перо, то увидите, что там есть отверстия, которые прижимаются потайным болтом снизу.
пропустили важное слово "hybrid" - усиленная версия со стальным барабаном
переживет раму
у нексти (через посредника) или у спидсейф на али есть доступные варианты до 20-25к рублей за пару.
причем обода для вашего веса лучше не самые легкий брать, а "усиленные" какие-нить
ежели собирать вилсет раз и на много лет, то единовременное вложение большое, потом 0 мороки как с протяжкой спиц, так с восьмерками или проблемами втулки.
а с люминем та еще лотерея, вот у стенс-ободов за сезон все отверстия под ниппеля трескаются
так что тут нужно еще два раза подумать, что надежнее...гейлайт люминь или кондовый кабрбон, которым "убить" можно
вес райдера 70- кг:
Последний раз редактировалось TrueZurg; 20.10.2020 в 10:06.
Заднее на перо я ставил в отверстия под багажник без каких либо переходников через штатные крепления крыла, а переднее ставится в гладкое отверстие в ноге вилки через переходник и зажимается установочным винтом. И надо быть очень аккуратным с этим винтом, т.к. слизывается шестигранник элементарно. Вот теперь искать мастера, который взялся бы за высверливание винта и перенарезку резьбы в карбоновой вилке.
Последний раз редактировалось SThack; 20.10.2020 в 10:18.
если это тот тип, чьи ролики я видел в сети, то по его таблице вилсеты под мой вес выходят в 80-85 тыщ, я как бы пока не готов на такие траты. Семья не поймет ) Мой бюджет 30-35 тыщ в который со скрипом укладываются DT Swiss GR 1600 на немецких площадках с учетом доставки и налога. Вроде они как раз на 130 кг, но втулки не гибрид и по весу чуть тяжелее стоковых выйдут с учетом антипрокольной тяжелой резины.
О как, спасибо за предупреждение. Тянуть не буду. Можно крючек наметить и сделать в нем фаску под винт. Тогда он даже при слабой затяжке не выпадет. Я думаю резьба все же не в карбоне, там скорее всего металлическая втулка с резьбой запрессована. Да и если слизалась именно шляпка, то можно попробовать выкрутить без повреждений? Например дремелем сделать шлиц под часовую отвертку и выкрутить.
Какая толщина усов у штатного крыла (2 или 3 мм)?
Последний раз редактировалось Astronax; 20.10.2020 в 10:25.
Я купил вот такие: https://www.mag-russia.ru/p-sks-blue...-black-set.htm. Встали нормально.
Но снял с заднего брызговик, т.к. он сильно мешал закатывать вел в лифт на заднем колесе.
---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:24 ----------
Резьба само собой нарезана в запрессованной металлической втулке, но сверлить металлическую втулку в карбоновой вилке стремное дело. И дремелем не подлезешь к винту, который утоплен в отверстии. К тому же проблема не в том, что винт слизало, а в том, что его слизало из-за закусившей резьбы, винт плохо шел по всей длине резьбового отверстия. Но я сам дурак, надо было предвидеть такой исход на такой мелкой резьбе. Мне вообще сильно не повезло с качеством резьбы в бонках и в местах креплений на вилке.
Кстати, винты в бонках алюминиевые, на них резьба тоже прекрасно закатывается. Сэкономили 200 грамм массы...
Последний раз редактировалось SThack; 20.10.2020 в 10:34.
И охота Вам этот колхоз городить?
Родные крылья с багажником в наличии
https://velocube.ru/products/merida-...s-bagazhnikom-
