Для Подмосковья такой протектор не подойдет. На глине с листвой будет печаль, а малые зазоры у перьев...Цепь тоже будет в глине.
Т.е. на эту раму буду ставить "узоту".
Ну не все же ездят по глине, да вообще зачем туда ехать? Есть и более красивые места, Мещерка например, там широкие колеса будут в самый раз ))
Да, зазоры впритык, только для сухих грунтов.
Мне, чтобы выехать с дачи в лес, нужно перепахать поле глиноземома, да в лесу квадроцикловое месево.
Так ничего не мешает собрать после покупки обычные колеса на тех же Блэк Джеках на обычные леса, я так и сделаю. Придется покупать вторую планетарку.
Появился бы вариант этой рамы на 24 - было бы гораздо проще, поставить SRAM GX на 11 скоростей и передняя звезда не нужна и диапазон при 11-42 хороший. И шины на 24 Рокет Роны довольно легкие.
С более узкой резиной зазоры будут царскими, особенно в сравнении с таковыми в обычной раме. А узкая так же наматывает на себя. Ну и в глиноземе широкие покры неособо дают чего, в сравнении с тем, как они хороши на песочке и прочем зернистом. Так что, если километры липкой чачи в районе проживания...
Последний раз редактировалось DumSpiroSpero; 24.09.2019 в 07:04.
Вчера удалось увидеть Биг Дадди в живую, что позволило снять сразу много вопросов:
1. Геометрия.
Опасался, что рама окажется «коротышем» - это оказалось совсем не так (см. фото ниже)!
Дело в том, что во многих складных рамах (так и на сравниваемом на фото ниже Лагнту) прирост обеспечивается за счет крепления каретки перед подседельной трубой и большем ее наклоном.
У Биг Дадди каретка расположено традиционно как у «большеколесников», наклон трубы умеренный.
Думаю, что производители не задумываются об эксплуатации своих изделий в велообуви и контактных педалях что доставляет в итоге дискомфорт.
Биг Дадди следовательно является «контакты реади» байком, что для туристического да и внедорожно-физкультурного просто отлично!
2. Вес.
Тут тоже все не так страшно как писалось выше. По ощущениям около 17 кг. Резерв по облегчайзингу огромный. Палки, каретка, снятия багажников подножек и т.п.уже дадут парку кг. А если собрать вил сэт на 2.35 (как и планирую сделать см. п.3)….
3. Грязевые зазоры.
На том веле, что видел вчера … их не было! Надеюсь на товарных этот недостаток уже исправлен с запасом, т.к. на тестовом боковые кнобы у 4.0 терли перья.
(Сам буду собирать более лайтовый вилсет на 2.35, как более универсальный.
В случае 2.35 будет лучше динамика и накат, гораздо легче вес, а грязевые зазоры громадными, что после стандартной складной рамы уже счастье! Я бы все таки рекомендовал собрать и серейный «облегченный» вариант колес. Даже Блэк Джеки 1.9 кроме адского глинозема и зимней эксплуатации – тянут. 2.35 – тоже будут тянуть как танк и песчаные грунты для них тоже пойдут.)
5. Посадка.
Тут, как и писал выше – геометрия приближена к «большеколесникам».
На экземпляре, что на фото стоит Т-образный короткий вынос и удлинитель выноса + 5см.
Но на том экземпляре удлинитель стоял вертикально вверх. Поэтому рулежка показалась «нервной». На грунте поэтому не стал просить еще раз попробовать, т.к. нужно было бы настроить посадку и перекинуть педали, что бы понять как тянет.
Фото сравнения положения седел и руля при выставке велов по кареткам.
И еще бы добавил пару хотелок:
1. Вместо верхнего конуса бы резьбовую цангу. Значительно повысит жесткость рамы.
2. Цвета рамы бы на выбор, или красить в черный матовый. Но со светоотражающими декалями и надписями.
3. В идеале ... 24 дюймовый колеса, обычный переклюк 10ка и геометрия под 26 вилку... но это не осуществимо =)
ИТОГО:
Можно брать и строить тоуринги или суровые оффроад байки.
Последний раз редактировалось ...MW...; 16.10.2019 в 20:55.
Привет всем! Если правильно понял, рама уже есть в конечном варианте? Вопрос простой, какой размер колеса на обычной двухдюймовый резине можно на нее поставить без ущерба? Спасибо.
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:07 ----------
Посадочный размер какой? Задней втулки обычной, не планета
