Планетарку и дисковый передний тормоз на 16" вел младшем нормально или я сумасшедший? - Страница 4
Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 234569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 137
Тема: Планетарку и дисковый передний тормоз на 16" вел младшем нормально или я сумасшедший?
  1. #31
    Rockmachine Hurricane '2001 на ядерных колесах 26х2,35 (100% самосбор, родная осталась только рама).
    Край Земли (Сахалин)
    Восьмерку по переднему колесу вывел практически вноль, яйцо +/-3 мм+/-0.5мм , это не имеет значения, тк посадка покрышки на обод "свободная".
    Поскольку крылья на велике должны сохраниться, то наверное дисковый тормоз будет помещен на правую ногу и с противоположной стороны от стандартного (спереди от ноги вилки, а не сзади), чтобы не пришлось срезать крепление крыла по усик слева.
    После примерки прикинул, что это никак не должно сказаться на работоспособность
    В целях уменьшения веса и количества деталей уберу всё гайки с рамы (все болты выполнены на гайку: крылья, усики и т.п.). Будет болтовое крепление всего неответственного или по резьбе непосредственно в раму или в резьбовую заклепку, а таких гаек там много. Можно подумать и о замене подседельного штыря (трубы) на алюминий.
    Сегодня, 27.05.19., брал в руки этот велик младшего сына, который переделываю, катнул переднее колесо. Какой же лёгкий у него ход! Крутнул его и оно вертится, не думая замедляться!
    ____________________________
    Уважаемые собеседники!
    Я вижу, что эта моя тема привлекает внимание, но почему-то никто не высказывает своего мнения. Прошу высказывать свои соображения по теме, деже если они критические.
    Последний раз редактировалось Sergio1982sk; 13.06.2019 в 11:02.
  2. #32
  3. #33
    Пару фоток по переднему колесу:
    Последний раз редактировалось Sergio1982sk; 15.06.2019 в 03:39.
  4. #34
    Заказывал детали дальнейшего тюнинга в двух местах:
    Планетарку на 28 спиц на планетарку.ру "BIROTA" и шатуны ещё где-то.
    Планетарка, судя по сайту Сдек прилетела, жду сообщения от Сдек для вручения и оплаты, а за шатуны мне до сих пор счёт не пришел (несколько раз просил дать счёт, куда платить). Наверное незря выправил шатун ( это вообще был эксперимент). Посмотрим. Может, вообще, промы туда прессану после токарной обработки оси в размер или ещё чего придумаю.
    Проблемка в том, что из-за маленького диаметра колес я искал тормозной диск Ф 140 мм, а минимальный тормозной диск в продаже на Сахалине я нашел Ф 160мм. Значит ставить буду его.
    06.06.2019. вышел на связь магазин и отменил мой заказ. Я заказ подтвердил, счет получил и оплатил. Теперь жду от них доставку шатунов 118 мм на квадрат и тормозного диска 140мм.
    Цена этой мелочи с доставкой вышла 1467(!) Р.
    Прилетела втулка тормозная планетарная сборочным комплектом на 3 скорости. Ее цена вышла итогом 5700р. Пока деньги кончились. Оплачу днями и буду спицевать.
    Любопытный проект получается.
    12.06.19. выправил переднее переспицованное колесо "вноль" и по вертикали и по горизонтали. Всё-таки, что-то я ещё умею...
    Переднее колесо оспицовал без перехлёста спиц (было с перхлёстом), т.к. предполагал, что из-за бОльшего диаметра втулки длины может не хватить. Натяжка вышла очень жёсткая.
    Из-за свободной посадка покрышки ее выравнивал при малом давлении и потом докачаивал и так раза 3, пока не вышло более-менее.
    Последний раз редактировалось Sergio1982sk; 13.06.2019 в 12:22.
  5. #35
    Ага .
  6. #36
    Значит так!
    Нашел себе занятие на выходные - получил сегодня на службе доставки СДЭК планетарку "Shimano Nexus 3", выкладываю подробное фото, т.к. когда покупал, сам такого фотоотчета нигде не находил:
    Здесь в окошечке видна желтая "фитюлька", по которой будет нужно выставлять передачу при регулировке. Пока вертел в руках втулку, примерял туда пружинный стержень, заметил, что эта ерунда с желтой меткой непотребно болтается внутри этого нехамизма.
    Здесь видна конструкция грип-шифта и его крепления на руль при помощи кольца с фиксирующим болтом. Закрались у меня подозрения, что тонкий руль детского велика не будет соответствовать внутреннему диаметру грип-шифта. Тогда токарное кун-фу опять в помощь. Помотрим.
    Звездочка очень похожа на советскую от велика типа "десна", "Кама", "Салют".... Впрочем, по разведданным, она не соответствует по внутреннему диаметру. Впрочем, я расстраиваться и не буду по этому поводу.
    Звездочка при посадке на место имеет большой вылет от центра втулки (от середины) и от заднего дропаута. По контрукции звездочку можно и перевернуть, при необходимости. Посмотрим по месту.
    При прокручивании в холостом ходу, втулка громко клацает.
    Передняя звездочка 33 зубчика, заднюю заказал (и соответственно получи) 20 зубчиков вместо штатной 19-зубой (выбирал максимально близко к штатной). Есть жесткое подозрение, что даже на 3й передаче будет крайне медленно. Посмотрю по факту. Вполне возможно дозакажу еще какую-нибудь совсем маленькую звездочку, типа 14 зубчиков или меньше, если найду. Придется и тогда цепь подкоротить.
    Какую и гле купить ведомую звезду на планетарку?
    Минимально доступной в магазине "планетарки ру" я вижу 16 зубчиков: https://arcadasport.ru/node/688
    Логично что с такими передатком и занижением во втулке, в самый раз было бы зубчиков на 14 или меньше. Я такого не вижу... Пока вижу 1,5 варианта решения:
    1. Купить новую звездочку с подходящим ко втулке шлицевым соединением и проточить ее на токарном, чтоб остались только зубчики шлицевого соединения к втулке, взять советскую звездочку 14 зубчиков от велосипеда Кама (это ее штатный размер), проточить в размер сточенной звезды от планетарки и наварить зубчатую часть на 14 зубчиков от советской "Камы" на шлицевую часть от планетарки, после чего проточить сварку. Будет ничем не хуже оригинала, но на 14 зубчиков. Меньше, наверное, уже и не стоит морочиться.
    Вот вижу советскую звезду на 14 зубчиков: https://provelolab.ru/velozapchasti/...zdochka-19-36/ меньше звезд такого типа не встречал.
    1,5 Есть еще вариант крайней звезды от шимановской втулки на 11 зубчиков (у меня такие есть в наличии) - ее зубчатую часть также можно вырезать на токарно и также приварить к соответствующей оставшейся обрезанной шлицевой части от штатной звезды плеанетарки. Широкая цепь по узкой звездочке работает. Я проверял это в юности. Хотя, мне больше нравится вариант №1.
    Последний раз редактировалось Sergio1982sk; 14.06.2019 в 10:24.
  7. #37
    Продолжение:
    Втулка, на мой взгляд, по весу не отличается от родной тормозной втулки, расспицую - уточню.
    Желтая шайба, судя по всему должна позиционировать ось в заданном положении относительно заднего дропаута.
    На вид и на ощупь очень сталистое стопорное кольцо из прутка прямоугольного сечения.
    Пружинный упор (толкатель) для переключения, располагающийся в частично полой оси.
    По логике это.... пыльник под звездочку. Я бы назвал его щиток от грязи, ибо никакой герметизации.
    __________________________________________________
    Главные запчасти, по идее, получены, буду собирать что есть, остальное придет через полмира за полмесяца-месяц. Я за это время заспицую заднее колесо на Шимано Нексус3 и отрепетирую его работу. Младший Сын ещё пока не дорос. Ну, думаю, скоро уже.
    Пока ехал домой, переживал, что жена будет ругаться, что я трачу непонятно на что. Только порог переступил, у детей улыбка до ушей, а жена высказала недовольство, о том: "почему только сейчас догадался как примастрячить скорости на маленький велик?"
    ТАКОГО расклада я вообще не ожидал.
    Последний раз редактировалось Sergio1982sk; 09.01.2020 в 14:08.
  8. #38
    1. Расспицевал заднее колесо. Отмыл и оттер обод. Покрасил в такой же синий, как и переднее колесо. Оттер спицы.
    2. Заспицевал обод на планетарку. Без какой-либо надежды прикинул на планетарку родную звездочку от колеса с тормозной втулкой. Она (родная велика звездочка) оказалась на 18 зубчиков, а не 19, как я думал. Это была моя ошибка при подсчёте. Эта родная от велика с тормозной втулкой звёздочка на 18 зубчиков встала на планетарку штатно без колхоза. По моим прикидкам она и будет в самый раз. Закупленная к планетарке звёздочка на 20 зубчиков оказалась не у дел, но это и не беда, ее можно использовать как донор внутренней шлицевойтчасти для сварки-токарки и изготовления быстроходной звезды на 14 зубчиков или ещё быстроходнее. По ее потребности - посмотрю, что к чему, а может и сразу наварю, там некуда уже занижать передачи, а вверх, очень даже!
    4. Также как в прошлый раз, болтом раздвинул перья длинной осью и тремя гайками. Руками не получается так раздвинуть, рама очень жёсткая.
    5. Резьба на втулках (односкоростной и планетарной) действительно разная, гайка накручивается на полвитка.
    6. Фотоотчёт по заднему колесу:
    Сравнение звездочек (родной 18зуб. и новой 20 зуб.):
    Нолвая втулка не лезет в раму что-то около 1-2 см.:
    Сравнение втулок по габаритам:
    - Сборка заднего колеса на планетарку. Почистил-покрасил обод. Сделал оспицовку без перехлеста спиц (было с перехлестом), т.к. диаметр втулки больше и у планетарки расстояние между фланцев побольше:
    Только отровнял-натянул заднее колесо. Пока так:
    Жду поступления из Москвы шатунов со звездочкой и тормозного диска 140 мм. Передний механизм дискового тормоза в наличии - поставлю по факту поступления тормозного диска, т.к. надо примерять по фактическому размеру и месту.
    Последний раз редактировалось Sergio1982sk; 15.06.2019 в 05:12.
  9. #39
    Прикидываю, как можно облегчить вес. В голову пришло пока только замена стальной подседелки с чугуниевым крепежом на алюминиевую и замена руля на алюминиевый от горного с подъемом. Сразу минус пару килограмм. Багажник и крылья по условиям задачи должны остаться. На мойке нужно будет его капитально отмыть и сбить порванные наклейки.
    ---------- Добавлено 16.06.2019 в 17:54 ---------- Предыдущее сообщение 15.06.2019 было в 12:13 ----------
    16.06.19. Собрал и настроил полностью систему переключения.
    Последний раз редактировалось Sergio1982sk; 15.06.2019 в 04:38.
  10. #40
    Пока так:
  1. Подскажите Shimano Disc Rotor RT80 это CL или OCL
    от HardDen в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 18:00
  2. Картриджная ли это каретка или разбирать и мазать?
    от sshura в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 18:10
  3. Это прикол или правило?
    от Борис NSK в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 23:14
  4. Как ЭТО было или Иван Сусанин Gps-ТРОФИ
    от matsokin в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 00:21
  5. РАССКАЖИТЕ ПРО ФИРМУ BONE,ЭТО ХОРОШЕ ИЛИ ПЛОХО?
    от Максимка в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 01:06
