Околотехнические разговоры - Страница 4
Страница 4 из 41 ПерваяПервая ... 2345691434 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 402
Тема: Околотехнические разговоры
  1. #31
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Цитата Сообщение от naziko Посмотреть сообщение
    Вот теперь у моего новатрэка TG-20 (почти что GT ) снова люфтит руль на 2-3мм, но не сама колонка, а там где смыкаются все части складного руля, на месте стыка. Как бы зажим не полностью закрепко фиксирует обе части руля. Там замок на стержне и пружинкой. Не понятно как регулируется сила зажима, может туда какую-то вставку колхозить придется, чтоб устранить щель?
    См. тему Новатрека.
  2. #32
    Перемещено из темы выбора складника
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    Их есть у Лангту, TB027, если не изменяет память. Стальной бюджетый двухпружин.
    Имхо, годится только для
    Цитата Сообщение от Mark2019 Посмотреть сообщение
    20-25
    , максимум 35 по гарантированно ровному паркету.
    Кто не видел сложенные (гнутые, или сломанные), при затыках о серьезный рельеф, амовилки, тем более, бюджетные, или просто КК?.. Кстати, тут сталь тоже рулит: она гнется, в отличие от трескающихся алю деталек)) Вложение 547664)) Достаточно асфальтовой ямки глубиной 20 см, прозеванной от слова совсем (то есть, если не поддернуть руль). А поставьте монстра, двухкоронку - ждите отрыва стакана.
    Но нужно еще и задницу понять, иначе, оторвет уже заднюю часть, по замку: задний аморт, на хорошей скорости, отработает удар вверх, но не назад (а на скорости, вектор удара пойдет уже больше назад. И повезет, если удар уйдет в разрушение колеса, а не в разрыв байка)
    Электроскорость + электровес = они могут)
    Хочешь зажигать - ищи такой лисапед...!
    Последний раз редактировалось lookout; 15.05.2019 в 19:18.
  3. #33
    Так вот на таких, внешне, велосипедах, у нас и зажигают. Кроме ПЧ, встречал, например, в овраге Покровское-Стрешнего. Педалей, часто, уже нет, потому что на педалях оно все равно далеко не уедет. Вес неподъемный. Амортизаторы не велосипедные, ходЫ амортизаторов поболе, чем у ДХ. Рама из квадратных профилей. Колеса, часто, тоже не велосипедные. Райдер в экипе от кроссового мото.
    В общем, если нужно что-то круче стоковых электровеников, я в советах для камикадзе не участвую) Хотя сам люблю безбашенно катать, поэтому востребую повышенную велопрочность)) но именно вело. Одно дело - приложиться на легком просто велосипеде, на велосипедной скорости, и другое - на утяжеленном элекронавесом, на невелосипедной скорости..))
  4. #34
    Экипировка - разная...)
    Последний раз редактировалось Boobs; 14.05.2019 в 17:53.
  5. #35
    На Лентусе стоят 15 или 16мм,вообще узкие и резина 2.35 держится прекрасно.
    при вашем стиле катания возможно ....по феньшую не меньше 25мм обода должны быть!
    20х2.4...обод 32мм...почувствуй разницу
  6. #36
    Вложение 547669
    Продавайте свои 25 - 32мм,удачи,только вряд ли поможет ))
    С вашим стилем общения.
  7. #37
    успокоительных примите, и погуглите рекомендации по правильному соотношению размеров обода и колеса.
    Последний раз редактировалось lookout; 15.05.2019 в 19:15.
  8. #38
    Я знаю рекомендации.Человек просто ,прежде чем купить что либо,заморочился с ободами чрезмерно и я дал инфо что вполне можно пользоваться стоковыми до 2,35"
    А так тут в основном все спокойны и просто катают,а не рекламируют сплошь и рядом свои неведомые мегастили катания с использованием старперских немощпомощников .
  9. #39
    89645874322 Аватар для RoadVulpes
    Сима,Ланик,Лис Домино,Гарик-Канарейка,Серебристый,Пантера
    Солнцево...
    Товарищи, есть ли в продаже где-то втулки передние 75 мм на 28 спиц?
  10. #40
    просто катают
    старперских
    кто бы спорил))) старпёрстайл рулит
    немощпомощников
    я и без электроассиста от вас легко уеду(не пытайтесь из себя спортсмена корчить, в вашем возрасте уже поздняк)), но он(е-байк) мне нужен чтобы ездить - 1.быстро и 2.далеко.....
    ---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:23 ----------
    просто динамичное катание...при котором колесо может разбортироваться
  1. Ответов: 901
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 22:47
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 16:15
